zjchen3189
第31楼2008/07/05
我有个同事做一份加急的食品样品--重金属,当时我们单位没有微波消解,用高氯酸-硝酸消解,由于是加急,没有放置就上电炉消解,结果就发生了爆炸,还好当时该实验室没人!以后我们单位就规定高氯酸-硝酸消解必须放置过夜后小火消解.不过现在好了,有微波消解了!
wlx0502
第32楼2008/07/05
化验时间长了肯定会有烧伤烫伤的,我的老师给我讲过他的亲身经历,他在下乡插队时有一次做实验把硫酸溅到了眼睛里,他们能的反应就是闭紧眼睛,然后整个脸部全部泡在水盆,清洗一段时间再换清水再睁开眼睛频繁的眨眼,当时他说眼睛非常的痛但是还是拼命的清洗,后来再到医院看了看,还好眼睛没事,提醒大家不要揉眼睛,一定要用大量的水冲洗整个脸部。
htgd
第33楼2008/07/05
以前做过蒸发,没用水浴,结果满屋子的毒烟,还好没爆
小鸟飞翔
第34楼2008/07/05
有次作实验,实验台上的一滴液体落下,落在脚上,由于穿的是凉鞋,结果脚被烫了个疤,以后都穿皮鞋把脚全面的保护起来.
yjshjl
第35楼2008/07/05
胶塞上面安插玻璃管要注意:胶塞上孔大,安插玻璃管后漏气,化验时有效气体组分就出现化验结果偏低;胶塞上孔小,安插玻璃管费劲。有一次,我往小孔的胶塞上安插玻璃管,一使劲,玻璃管滑到拿胶塞的手虎口上,扎了一个大口子,那个痛呀!大家一定要注意!
xq-song
第36楼2008/07/05
做实验的时候把手要保护好.以前在实验室里工作时没有戴手套的习惯,试剂弄到手上就用自来水洗一下,有一次配制硝酸银时,一些硝酸银洒在实验台上,我用手收起来扔进了垃圾筐,弄黑了手,很长时间都洗不掉;毕业后的十来年里,我的两个手掌上除了夏天外,总是起硬皮,裂口子,各种药都用了也没好,去年一位医生问过我的工作和工作习惯后,告诉我这病叫角质化湿疹,没让我买药,让我买医用橡胶手套,十多年的顽疾就这样治好了!
younusi
第37楼2008/07/05
我也曾经做过近半年的COD,还好没有发生过什么事故,看来严格规范操作还是保障自己的安全啊。
千江有水
第38楼2008/07/05
我们一个化验人员在分析污水COD时,开启乘装浓硫酸瓶的内塞时,由于手带耐酸碱手套沾有少量硫酸很滑,导致没有将硫酸瓶子扶好,浓硫酸撒了出来洒在腿上造成大面积灼伤,还好处理得及时不是很严重。
hj_memory
第39楼2008/07/05
在学校做实验室,那时恰逢冬天,穿着棉外套,开始没注意,第二天才发现领子后部竟然被烧了几个洞,想起才知道是浓硫酸惹的货,自身原因好像不大可能,要不怎么能溅到领子后面呢,猜想,可能是有同学从后面碰撞到我了吧。以后,做实验时,手持试剂时,走路要稳重,不要跌跌撞撞的,会害人害己的。
系统设置
第40楼2008/07/05
称量瓶在150度恒重后取出时手臂碰到了烘箱里的隔板。。。至今还有一个三厘米长的疤。。。。
