zengzhengce163
第61楼2008/07/07
第一次配饱和NaOH溶液时,没有用冷水浴,也没有戴防护面具,结果呛得直打喷嚏,把塑料瓶也给烫坏了
juzhixue
第62楼2008/07/07
我也遇到过这样的情况!特别是橡胶瓶塞,时间久了被腐蚀,很难打开,容易出事故,我想了一个办法:在瓶塞上套一层厚塑料袋,这些问题应刃而解!
熊猫宝宝
第63楼2008/07/07
我记得在高中一次的实验课:我的实验老师(女性)在用酸与锌粒反应制取氢气时,由于忽略了验纯这一关,随意点燃氢气,结果,一声惊天动地的巨响, 500ml 的启普发生器发生爆炸,玻璃碎片四处横飞,幸好只是脸部局部受伤,衣服被酸烧穿。 恐怖。。。
第64楼2008/07/07
本人在一次用酸与高锰酸钾反应制取氯气时,由于自己粗心大意,没有及时发现导管已被堵塞,结果, 500ml 的圆底烧瓶发生爆炸,好在距离人较远,只是工作服被酸腐蚀。 大家要当心
第65楼2008/07/07
有一次在拿浓硫酸由于,时间仓促,顺手只握住了瓶盖,谁知瓶盖没有旋紧,瓶子“砰”地一声掉在地上,灼伤了皮肤。大家要时刻记住实验的相关操作步骤。。不要图快速。。。
zhujxyt
第66楼2008/07/07
浓硫酸高锰酸钾配的酸性洗涤剂 戴了防酸碱的手套 捞玻片 清洗 洗着发现 手发烫 后来发现手套是漏的 还好浓度不是很高 只是手变黄了点 以后手套使用前 看看有没有漏
wrj
第67楼2008/07/07
事后分析可能为间甲酚挥发气体原因,但不能确定,,后来也没有上报公司(公司会让用全防保护,那面具放在嘴上,唉.)以后注意不要轻易拿出通风柜操作就行了.哈哈..在这里提个醒,长期接触挥发性试剂,还是不能大意的..
穿越时空
第68楼2008/07/07
曾经在做水中油份分析时把四氯化碳淋在皮肤上,只好马上用水冲.可能也有被吸入身体了.
hxm0515
第69楼2008/07/07
1.做实验时一定要细心,有耐心,对整个实验过程要熟悉,而且严格按照操作规程操作!2.对要用到酸的实验时一定要戴好防护手套,护目眼镜,移动加热器皿时要戴一层胶手套后再加一层布手套或用专用的钳来移动.
clover3047
第70楼2008/07/07
用硫酸磺化的时候,好几条裤子被烧了洞。还一次过spe的时候,丙酮石油醚溅到眼睛和嘴里,特别苦,特别疼。总之做实验一定要很细心,否则很容易受伤
