小灰灰
第81楼2008/07/07
有没有称硝酸银的体会?如果不小心,固体颗粒碰到皮肤上,过一会出现黑色的斑点,好像《聊斋》故事:一美女脸上被弄出一块黑斑。还好,过几天就褪色了。
xz010
第82楼2008/07/07
不知道大家用过重蒸酚没我们实验室经常要用此配置此定多糖的试剂液有一次,用移液管取后,没有立即清洗移液管。旁边的的小弟就拿起这个移液管就用当时管上残留的重蒸酚就涂到小弟的手上他的手上的皮肤马上变白了我让他马上用水冲洗冲洗了很长时间白的地方还是白的好歹手上皮肤粘的不多只有点滋滋的痛一个礼拜后才消失
第83楼2008/07/07
幸运呵!太危险了!以前我实验室有个化验员,犯同样的错,差点把手指骨截掉。不是危言耸听。
第84楼2008/07/07
实验室美眉做 CODcr1:回家一看,牛仔裤DIY了;实验室美眉做 CODcr2:玻璃丝袜变丝瓜筋;实验室美眉做 CODcr3:光腿光脚,做完样品擦一擦,什么事也没有。
weiji56
第85楼2008/07/07
我经常要做薄层鉴别,免不了要配展开剂,每次打开试剂瓶里面的胶盖时,总是会不小心碰到一些有机试剂,碰多了,左手的食指跟中指都严重脱水了,出现裂隙了,即使后来每天晚上睡前都涂护手霜,但还是不见效.后来,我在开试剂瓶时,拿一个一次性的手套,剪掉其中两个指头,套在食指跟中指两个指头上,以防再有试剂碰到手.这样,安全很多了.
吃饱不饿
第86楼2008/07/07
双氧水:那天不小心弄到手上,当时没在意,后来感觉有点刺痛,再一看手上的皮肤变成白色了,赶紧去洗,但来不及了,过了半个小时就又恢复正常了,虚惊一场。甲酸:弄到手上手上被烧了一个泡,烧烂了。
春天的桃子
第87楼2008/07/07
用浓硫酸是要小心,我刚开始上班时,一个月坏了三条裤子
litsas
第88楼2008/07/08
用铬酸洗液的泡微量滴定管的时候,同事帮忙,越帮越忙,把管子打翻了, 幸好躲得快,只溅了几滴到裤子上,过后几个洞洞,毁了我一条好裤子
第89楼2008/07/08
有人接触过氟化氢嘛,滴到身上,冲洗都不管用,一旦滴到皮肤上,要立刻把他擦去,,稍有迟疑便会渗透到肉里,骨头里,导致氟骨症,伤口溃烂,不易愈合,像极了传说中的化骨水!公司里有位年轻的同事,取样的时候,劳保手套破了,滴到手上,当班班长立马用刀子把他的那块腐肉给削去了,据说削的时候已经没感觉了,被氟化氢烧掉的皮肤只有把烧过的地方全剃去,直到剃到新鲜的皮肉才能恢复,而且恢复的极其慢,一个小同事,滴到腿上,穿了两个洞,在家休息半年还没愈合,超级恐怖!
海之家
第90楼2008/07/10
我有一次倒氨水,500ML的整瓶刚打开倒了20ML,没盖紧盖子就抓着瓶盖处往柜子里放,结果掉到地上,立刻整个屋子都充满了刺鼻子的氨味,直往鼻子里钻,我赶紧捂住嘴摒住呼吸,(口罩是不管事的,)把门窗都打开了,站在外面放了半天才放干净,然后才收拾的碎瓶子。 通过这一次,以后每次实验都加双倍的小心了。
