weiweide
第11楼2010/08/30
橡胶地板在铺地材料中占有一席之地,并迅速的发展,完全是由于它具有地面材料的功能性,又具有非常优良的装饰性。橡胶地板具有良好的耐磨性,可用于确保表面材料的耐久性,虽然它有足够的力量来保证一定的负载不会受到损害,还有很长的使用寿命,它的耐水性和耐腐蚀性能也被称为他们的。
橡胶地板也有一定的灵活性,让行人步行感觉舒适,容易疲劳。橡胶地板也可以设计,可以设计和制造不同的弹性,地面材料的不同职能,以适应如防静电,防滑,防火阻燃,吸音,防潮,对不同场合的不同要求高度的灵活性。
橡胶地板是橡胶为基体树脂,采用一定的生产过程已装修,装饰的功能,隔音性能,生产工艺简单,施工方便,易于维修及其他特点的装饰,装修设计,已经更多地更广泛的应用。
橡胶地板可根据用途分为:铺路,墙体材料,盲人道,楼梯。长城系列,根据设计要求的墙上有多种颜色,装饰,墙壁的材料,外形美观,经久耐用,是新一代建筑材料厚度。楼梯系列,根据他们的长度和宽度的楼梯直接向楼梯的材料生产适合,传统的砖需要削减按长度和宽度,运作上的问题,费时失事,比传统的橡胶耐磨地砖,并节省时间和精力。盲砖警告适用于公众可进入的地区,如公共汽车站,地铁站,在公共场所。
橡胶地板的安装功能,结构简单,耐磨,无缝,耐化学性,能够满足卫生标准较高的地方,日常维护,管理方便,成本低,还可以提高运动员的表现,以减少运动员受伤的机会。已成为国际体育共同的竞争环境,主要用于铺设田径跑道,体育场馆使用。http://www.keyate.com/
weiweide
第12楼2010/09/17
1)耐磨性:由于不同的检测方法,欧洲标准和国家标准,无材料的耐磨性定义更复杂,使用,只有特定的材料,以达到国家标准水平EN685水平或选择。耐磨性EN685的顺序为:21 -22-23-31-32 - 41-33-42-34-43。国家标准是:通用-耐用(低到高的顺序排列)。
2)色牢度:色牢度的测定值与参考ISO 105 - B02,一般为6度,7度,色牢度高,更好地代表的价值,不容易变色。
3)滑:BGR181欧洲标准提供了灵活的防滑材料应九号〜R11的水平在较高的水平,更好的防滑性能。
4)残压低程度:代表在变形后的恢复能力抗压强度地板,欧洲标准EN433和参数的国家标准的定义,但由于仪器仪表的差异,最终值的定义也不同。值越小,在最后的压力越小,凹痕生产的材料。同类产品通常比叠片铁芯结构能更好地通过产品结构,以及硬残压低产品价值超过了泡沫产品背层度回覆层结构。
5)尺寸稳定性:EN434,GB/T4085-2005 and GB/T11982.1-2005的用于加热线圈长度变化率对材料的要求0.40英镑%,板材0.25英镑。
6)表面处理:全身可分为聚氨酯(聚氨酯),表面处理及非聚氨酯聚氨酯三种处理分歧,是聚氨酯的作用表面分子之间的封闭,提高防污性能毛孔。
7)防火:根据德国DIN4102,美标ASTM648和国家标准GB8624 - 1997规定,铺路材料,应当符合B1级。
8)有害物质限量应符合GB18586 - 2001“室内装饰装修材料,有害物质氯化聚氯乙烯地板”标准:聚乙烯单限制值≤5mg/kg,挥发性≤为10g /米的限制,能溶解的重金属≤20毫克/米9)修理特点:通过与修心的同质性产品,层压制品只是年久失修。
http://www.keyate.com/Blog/post/77.html
