happy水中月
第12楼2008/07/05
你的载气是否还有流量?系统是否漏气?是否是FID 检测器,如果是,是否是已经熄火了?是否还碰到其他地方?比如信号连接线等?
jinpeihai
第13楼2008/07/05
首先检查气体气路有没问题,再是检查检测器有没有点着火,然后检材进样口有没有被堵,柱子有接好吗?还有信号采集有问题没有,工作站会不会脱机了
tian501
第14楼2008/07/05
同意这个,信息太少,问厂家最好。
