2984025
第41楼2008/07/11
学习了,学习了。
asikite
第42楼2008/07/12
F工,我是BJ WT,针对您提出的问题,我有以下几点看法。首先:标气的标准有效期就是1年,时间过长就会应为组分含量失真而作废。其次,DID是专为高纯气检测而研制生产的检测器,对于载气的要求很高,GOW-MAC都是使用专用的可热活化的纯化器75-802作为DID色谱的纯化器,务必使载气达到6N。如果载气纯度不够,杂质组分含量超标,就很容易形成无峰或负峰。
独钓寒江雪
第43楼2008/07/12
你用分子筛柱做的氧氩混合气中微量氮是标准气吗?应该就是工艺气吧。工艺气不稳很正常啊,如果是标气不稳我个人认为是切割没控制好,建议你用30米的DB柱让氮气在氩前面出峰
sgsc68
第44楼2008/07/12
是用的氧氩混合气中微量氮标准气,为了弄清楚重复性不好的原因,我们24小时开机,并且切割控制是利用仪器原配的Tigre III 工作站控制,有的时候出峰较好,有的时候很差。而利用hayesep柱做实验N2O CO2,分析,就很稳定。我现在就弄不清是色谱柱的问题,还是气路系统渗漏或问题。可是我们连接密封全是VCR的,也用氦检漏仪检过的。
第45楼2008/07/12
我这的氮气虽然切的不好,但是其他稳定的气体如二氧化碳及氢气,CO CH4,还是不错,这样看来不是切的问题便是外界干扰的问题了,谢谢大家前面的指导,准备换30英尺的HY-DB的柱子了,把原来做CO2的HY-q给更换掉,到时候看看再说吧。感觉总的说来,高纯气体的分析不仅对仪器设备的要求很高,对取样也是一样,特别是对于我这样的离线手工化验室而言,氮气中的氧气不好做,氧气中的氮气不好做,氩气中的氮气也是一样不好做。干扰太大了,估计最好的办法还是直接和分析气体连接起来,7*24小时不停的通着样品气,麻烦
yangqiong-gz
第46楼2008/07/14
好像目前所采用的填料和固定相都不能使氮气在氧气前面出峰,如使用5A分子筛的填充柱,氧气和氩气在一起出峰,均在氮气前出峰。
第47楼2008/07/18
有用户使用GM590DID色谱采用HAYESEP DB柱子可以将氮置于氩前面出峰,该工艺条件如下:以He为载气,流速30ml/min,柱长9.15m,内径3.175mm,内填HAYESEP DB(海斯DB);柱温为室温;量程为1mV;样气量为0.25ml。以上数据仅为该用户设置数据,其他用户可做参考,但应试各自情况而定。
yuanjinman
第48楼2008/07/18
GOW-MAC设备采用氦气作载气,中心切割DID检测高纯氩.采用填充柱N2不会在Ar之前出峰,且Ar\O2峰重合.要想分离切割,只有加长柱子(5A或13X).使用大口径毛细管柱(Molesieve 5A 0.53*30m)更好.
superzhengz
第49楼2012/08/29
可以采用30' 的Hayesep DB在低温情况下做氩中氮,一般是30~50℃来做,这样氮气使在氩气前出峰的,虽然还有些分不开,但比中心切割方法做的要好很多了
