面对面想你
第11楼2008/07/07
比色皿的洁净度和校正时期的把握。
第12楼2008/07/07
lyz-111
第13楼2008/07/07
那“校正时期”是如何把握的呢?
Liana213
第14楼2008/07/07
以前刚开始的时候做标准曲线,0那一点没有归零,结果就是标准曲线不过原点,并且样品测出来大部分是未检出,后面检查才发现原因在这。。。
lhj63
第15楼2008/07/07
挥发性溶剂要记着比色皿盖盖儿。
勇往直前
第16楼2008/07/07
比色法其实很简单啊,只要按要求做就能得到很好的结果,但也会,出现以上朋友们的问题,只要注意一下,还是没问题的.
lxsh
第17楼2008/07/07
做好分光光度法测定实验个人总结如下:1、如楼上所说的比色皿气泡的问题,是分光测定中常见问题,又是容易被忽略的。在实际的操作过程中,及时清洗比色皿,测定前用待测溶液润洗2-3边,便可以避免气泡造成的影响。2、测定时间的选择一般情况下,分光测定的数据是随着时间呈周期性变化,首先是随着时间而增大,然后处于平缓期,之后急剧下降。因此,测定时间是否处于最佳测定时间对测定结果有很大的影响。3、分光测定需要较多的试剂与玻璃器皿,在测定过程中容易出现混淆的现象,造成实验失败。为了防止此类现象发生,做好标识。以上知识个人观点,仅供参考,不对之处还请指正。
初学者&九点虎
第18楼2008/07/07
一般买了标准溶液要自己亲自找找最大吸收,别迷信书本
nile6835
第19楼2008/07/07
荧光比色计的比色皿和分光比色的比色皿不要混用。
xq-song
第20楼2008/07/07
比色法做乳酸盐含量时,显色液氯化铁溶解很慢,加热一下溶的很快,但做出来的工作曲线是水平的.
