桃花流水
第41楼2008/08/07
好几次样品放在比色皿里,没拿出来,结果有几个比色皿变成红色了。
lewuchang511
第42楼2008/08/07
擦洗比色皿的时候不要上下来回擦,以免有损伤
初学者&九点虎
第43楼2008/08/11
过滤是最简单的方法了
第44楼2008/08/11
加2滴正辛醇消泡处理
第45楼2008/08/11
哈,那只能长记性了,要是这样,一般用有机溶剂清洗就可以了
第46楼2008/08/11
这个不至于这么夸张吧
雾非雾
第47楼2008/08/12
我觉得还有一个就是操作时动作要轻,要稳定,尽量不要产生大的振动的.
gaoqian840905
第48楼2008/08/14
如果能用大的比色皿的话就尽量不要用小的,因为比色皿越小数值跳动越厉害
第49楼2008/08/14
仪器应该有防震设置,估计试验也没有那么大动静
第50楼2008/08/14
哦,没听说过这样的,那微量比色皿就没法用了
