  • 春春华开
    第11楼2008/07/09
    本人觉得:这个因该是在正常情况下预测释放物质,这部分是由比REACH更严格的法规进行管控的,不需要REACH注册吧!
    其实我也正在关注这部分,只是好没有很明白,算是抛砖引玉吧!!
  • 开蒙乐学
    第12楼2008/07/09
    其他释放(非有意释放)如果是SVHC物质,可能会被欧盟官方机构要求注册。
    物品中含有的SVHC物质可能需要进行通报。
    jeewah 发表:因此,才哥和开蒙都没错。
    有意释放是需要注册的,其他释放如果是SVHC物质,也是需要注册的。
  • 66688
    第13楼2008/07/23
    如果家具中释放的甲醛超过1d,那你的量实在是太大了!
  • jiawap
    第14楼2008/07/23
    最新的有意释放说明了容器等条件了,不过最终解释权还是他们的。最后他们说是就是。
  • jeewah
    第15楼2008/07/24
    物品中物质导则里面,6.2关于有意释放,有这样一段话:The intended release of substances as such or in preparations from an article normally applies to an accessory function of an article. In contrast, if the main function of an object is to release substances or preparations, as it is the case e.g. for pens, then the object is in most cases a “substance /preparation in a special container / on a special carrier material” and not an article with an intended release (c.f. Section 3.3.2).
    大致是说有意释放是为了实现物品的附加功能,而象钢笔这样的,释放是为了实现主要功能,就不能作为有意释放,只能算是特殊容器中物质/配制品/特殊传输物质.
    在3.3中,说温度计是物品.(因为其中的液体不是为了释放才实现功能,而是打破后可以释放).
  • jeewah
    第18楼2008/07/30
    应该计算总的甲醛量,包括没有释放出来的
    yzhpy971 发表:如果家具中释放的甲醛超过1d,那你的量实在是太大了!
