猫
第14楼2008/08/11
我们定做的2 ml容量瓶,很准的,能通过计量院的检定,就是有点贵……
雾非雾
第15楼2008/08/12
我们是专门定做的小体积定容管.很好用.
樱桃小丸子
第16楼2008/08/12
用容量瓶比较准2ml,5ml的容量有卖的
广东海风
第17楼2008/09/22
我们前处理定容是用小的定容管,专门订作的,刻度比较准确.
戈壁明珠
第18楼2008/09/22
要说准确,肯定是容量瓶好一些,在配标液时经常要用小容量瓶,如果是样品定容,用容量瓶可以但稍显麻烦,选择精度高的刻度试管即可,并且可以直接涡旋振荡,混匀样品。
第19楼2013/11/27
现在安谱有卖WITEG的1ml、2ml、3ml容量瓶,一个100多。
西北风
第20楼2013/11/28
吹干后,定量加入溶剂溶解也可以啊
胜邪
第21楼2013/11/28
有容量瓶的。
