rogerhuang009
第15楼2008/11/20
资料已收藏了,谢谢!
但我有个问题,在其中没有找到相应的对策,在此想请教楼主:
我的问题是:
1)我们的样品,需用HPLC方法进行含量及杂质的检测,使用的柱子是同一根型号的色谱柱。
2)在进行杂质检测时,流动相的配制中需使用离子对试剂,而在进行含量测定时,流动相的配制中不需要使用离子对试剂。
3)在进行含量及杂质测定时,所使用的溶剂均为甲醇及水,只是配比稍有不同。
4)杂质测定时,主峰的峰型还算可以,但在进行含量测定时,其主峰的峰高不行,且分叉(或称肩峰):主峰的峰高,只有以前的十分之一了,甚至都不到。
5)以前使用同样的柱,在测定时,均未出现类似问题。
6)考虑到可能是试剂的问题,在更换进口的甲醇及调节酸度的磷酸后,仍是同样的问题。
7)使用新的柱子后,仍出现同样的问题。
8)岛津公司将我们的样品进行试验后(使用我们提供的柱子),无类似的问题产生,已提供图谱。----证明不是柱子及方法的问题。
9)流动池已拆开洗过了,同样没能解决问题。
10)配制流动相的过程,仔细核对过:无气泡问题,经过了过滤,酸度也正常。
11)柱子用甲醇冲洗一天后,仍是相同的问题。--似乎可排除管路污染的问题。
综上,此种问题到底是因为什么原因引起的呢?
rogerhuang009
第16楼2008/11/22
问题已解决。见我所提的求助。
是水的问题。
我们在配制流动相时,使用的是娃哈哈纯净水,可能这批的水质不好,所以出现的这种奇怪的现象。
心得:
大多数的情况下,使用娃哈哈纯净水是可以的,但我觉得还是相信自制的纯化水吧,那怕觉得不放心,再进行一次蒸馏。如果非要用哇哈哈纯净水,那就请在使用前进行必要的检测,特别是针对可能存在于水中的有机杂质(本人认为可能是抗氧化剂或防腐剂)。
