郁闷的巴乔
第31楼2008/07/07
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 三氟化氮
化学品英文名称: nitrogen trifluoride
中文名称2:
英文名称2: nitrogen fluoride
技术说明书编码: 67
CAS No.: 7783-54-2
分子式: NF3
分子量: 70.01
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
三氟化氮 7783-54-2
第四部分:急救措施
皮肤接触:
眼睛接触:
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:
第五部分:消防措施
危险特性: 强氧化剂。受热或与火焰、电火化、有机物等接触能燃烧,甚至爆炸。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。与还原剂能发生强烈反应,引起燃烧爆炸。
有害燃烧产物: 氟化氢。
灭火方法: 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、泡沫。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈,防止钢瓶碰撞、损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物、还原剂、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 1
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: ACGIH 10ppm,29mg[F]/m3
TLVWN: 未制定标准
监测方法:
工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。
呼吸系统防护: 空气中浓度较高时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防毒物渗透工作服。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色、带霉味的气体。
pH:
熔点(℃): -208.5
沸点(℃): -129
相对密度(水=1): 1.89(沸点,液体)
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 不溶于水。
主要用途: 用作高能燃料。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 还原剂、易燃或可燃物。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
LC50:19000mg/m3,1小时(大鼠吸入);5600mg/m3,4小时(小鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:
刺激性: 对皮肤、粘膜有刺激作用。
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 23016
UN编号: 2451
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 铁路运输时须报铁路局进行试运,试运期为两年。试运结束后,写出试运报告,报铁道部正式公布运输条件。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体。
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 尚未见职业性中毒报道。
环境危害:
燃爆危险: 本品助燃,有毒。
熊猫宝宝
第32楼2008/07/07
一氧化二氮,无色有甜味气体,又称笑气,是一种氧化剂,化学式N2O,在一定条件下能支持燃烧(同氧气,因为笑气在高温下能分解成氮气和氧气),但在室温下稳定,有轻微麻醉作用,并能致人发笑,能溶于水、乙醇、乙醚及浓硫酸。其麻醉作用于1799年由英国化学家汉弗莱·戴维发现。该气体早期被用于牙科手术的麻醉。 笑气是人类最早应用于医疗的麻醉剂之一,是一种无色气体,人吸入后狂笑不住,有麻醉作用。它可由NH4NO3在微热条件下分解产生,产物除N2O外还有一种,此反应的化学方程式为 )NH4NO3-->N2O↑+2H2O;有关理论认为N2O与CO2分子具有相似的结构(包括电子式),则其空间构型是直线型,N2O为极性分子。
其它
[编辑本段]
【别名】 笑气;氧化亚氮
【分子结构】一氧化二 氮分子为直线形分子,极性分子。N2O的分子是直线形的(N-N-O),N,O原子采取sp杂化,生成两个σ键,两个三中心四电子π键,N的氧化数为+1。
【英文名称】Nitrous Oxide 西班牙名称: Oxido Nitroso
【医学适应症】 因全麻效果差,目前常与氟烷、甲氧氟烷、乙醚或静脉全麻药合用。现已少用。氧化亚氮(N2O)用于麻醉,对呼吸道无刺激,对心、肺、肝、肾等重要脏器功能无损害。在体内不经任何生物转化或降解,绝大部分仍以原药随呼气排出体外,仅小量由皮肤蒸发,无蓄积作用。吸入体内只需要30s~40s 即产生镇痛作用,镇痛作用强而麻醉作用弱,受术者处于清醒状态(而不是麻醉状态) ,避免了全身麻醉并发症,术后恢复快。
【医学上用量用法】 吸入:用量视手术需要和病人情况而定。
【医学上注意事项】 1.大手术需配合硫喷妥钠及肌肉松弛剂等;吸入气体中氧气浓度不应低于20%;麻醉终止后,应吸入纯氧10分钟,以防止缺氧。 2.当病人有低血容量、休克或明显的心脏病时,可引起严重的低血压。氧化亚氮对有肺血管栓塞症的病人可能也是有害的。
【禁忌症】(1)气囊肿(2)肠梗阻、肠胀气(3)气胸(4)气脑(5)高头位开颅手术
【医学药品规格】 气体:用耐压铁筒装。
【贮藏】 置耐压钢瓶内,在凉暗处保存。
其物理性质
[编辑本段]
熔点 -90.8℃ K ({{}}℃)
沸点 -88.49℃ K ({{}} ℃)
临界点 36.5℃
7265 bar
它的生成
[编辑本段]
加热或撞击硝酸铵可以生成一氧化二氮和水。 NH4NO3=N2O+2H2O
工业上对硝酸铵热分解可制得纯度百分之95的一氧化二氮
(一个笑气分子与六个水分子结合在一起。当水中溶解大量笑气时,再把水冷却,就会有笑气晶体出现。把晶体加热,笑气会逸出。人们利用笑气这种性质,制高纯笑气。)
熊猫宝宝
第33楼2008/07/07
三氧化二氮
开放分类: 化学
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 三氧化二氮
化学品英文名称: nitrogen trioxide
中文名称2: 亚硝酐
分子结构: N原子以sp2杂化轨道成键,分子为平面形分子。
英文名称2: nitrous anhydride
技术说明书编码: 73
CAS No.:
分子式: N2O3
分子量: 76.02
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 CAS No.
三氧化二氮
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 氮氧化物主要损害呼吸道。吸入初期仅有轻微的眼及呼吸道刺激症状,如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征,出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细气支气管炎。慢性影响:主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。
环境危害: 对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。
燃爆危险: 本品助燃,有毒。
第四部分:急救措施
皮肤接触:
眼睛接触:
食入:
第五部分:消防措施
危险特性: 本品不燃烧, 但有强氧化性, 遇有机物可引起燃烧。若遇高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。
有害燃烧产物: 氮氧化物。
灭火方法: 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:干粉、二氧化碳。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离450m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿密闭型防毒服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈,防止钢瓶碰撞、损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于通风、低温的库房内。远离火种、热源。应与易(可)燃物、还原剂、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 5[NO2]
TLVTN: 未制定标准
TLVWN: 未制定标准
监测方法: 盐酸萘乙二胺比色法
呼吸系统防护: 空气中浓度超标时,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿密闭型防毒服。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 红棕色气体, 低温时为深蓝色液体或固体。
pH:
熔点(℃): -102
沸点(℃): -10(分解)
相对密度(水=1): 1.45(0.27kPa)
相对蒸气密度(空气=1): 1.45
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 溶于苯、甲苯、乙醚、氯仿、四氯化碳、酸、碱。
主要用途:
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 易燃或可燃物、还原剂。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 该物质对环境有危害,应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 23011
UN编号: 2421
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
第十五部分:法规信息
郁闷的巴乔
第34楼2008/07/07
第一部分:化学品名称
化学品中文名称: 二氟化氧
化学品英文名称: difluorine monoxide
中文名称2: 一氧化二氟
英文名称2: oxygen difluoride
技术说明书编码: 35
CAS No.: 7783-41-7
分子式: F2O
分子量: 54.00
第二部分:成分/组成信息
有害物成分 含量 CAS No.
二氟化氧 7783-41-7
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 较高浓度接触本品一定时间,可发生迟发性刺激症状,表现有头痛、头昏、胸闷、恶心、咳嗽、气急等。严重者可导致肺水肿。皮肤接触一定压力下的高浓度本品可造成灼伤。
环境危害:
燃爆危险: 本品助燃,有毒,具刺激性。
第四部分:急救措施
皮肤接触: 若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:
食入:
第五部分:消防措施
危险特性: 氧化性极强。受热分解产生有毒的烟气。与许多物质包括水蒸气和空气可产生剧烈反应,甚至发生爆炸。
有害燃烧产物: 氟化氢。
第六部分:泄漏应急处理
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离450m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。勿使泄漏物与可燃物质(如木材、纸、油等)接触。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴空气呼吸器,穿密闭型防毒服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止受潮。应与易(可)燃物、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 1[F]
TLVTN: 未制定标准
TLVWN: ACGIH 0.05ppm,0.11mg[F]/m3
监测方法: 离子选择性电极法;氟试剂-镧盐比色法
呼吸系统防护: 空气中浓度较高时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护: 穿密闭型防毒服。
手防护: 戴橡胶手套。
第九部分:理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色、有轻微刺激的气体。
pH:
熔点(℃): -223.8
沸点(℃): -144.8
相对密度(水=1): 1.90(-224℃,液体)
相对蒸气密度(空气=1): 1.43
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): -58
临界压力(MPa): 0.50
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性:
主要用途: 用于氧化和氟化反应。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物: 易燃或可燃物。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:无资料
LC50:300mg/m3,1小时(大鼠吸入);137mg/m3,1小时(小鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 23014
UN编号: 2190
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 铁路运输时须报铁路局进行试运,试运期为两年。试运结束后,写出试运报告,报铁道部正式公布运输条件。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分:法规信息
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.3 类有毒气体;剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中,该物质的液化或压缩品被划为第一类 A级无机剧毒品。
熊猫宝宝
第35楼2008/07/07
中文名称: 乙烷
英文名称: ethane
CAS No.: 74-84-0
分子式: C2H6
分子结构: C原子以sp3杂化轨道成键、分子为非极性分子。
分子量: 30.07
理化特性
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色无臭气体。
熔点(℃): -183.3
沸点(℃): -88.6
相对密度(水=1): 0.45
相对蒸气密度(空气=1): 1.04
饱和蒸气压(kPa): 53.32(-99.7℃)
燃烧热(kJ/mol): 1558.3
临界温度(℃): 32.2
临界压力(MPa): 4.87
闪点(℃): <-50
引燃温度(℃): 472
爆炸上限%(V/V): 16.0
爆炸下限%(V/V): 3.0
溶解性: 不溶于水,微溶于乙醇、丙酮,溶于苯。
主要用途: 用于制乙烯、氯乙烯、氯乙烷、冷冻剂等。
健康危害: 高浓度时,有单纯性窒息作用。空气中浓度大于 6%时,出现眩晕、轻度恶心、麻醉症状;达40%以上时,可引起惊厥,甚至窒息死亡。
燃爆危险: 本品易燃,具窒息性。
危险特性: 易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
乙烷生产工艺
生产工艺: 本品存在于石油气、天然气、焦炉气及石油裂解气中,经分离而得。
熊猫宝宝
第36楼2008/07/07
大气污染的定义
在干洁的大气中,痕量气体的组成是微不足道的。但是在一定范围的大气中,出现了原来没有的微量物质,其数量和持续时间,都有可能对人、动物、植物及物品、材料产生不利影响和危害。当大气中污染物质的浓度达到有害程度,以至破坏生态系统和人类正常生存和发展的条件,对人或物造成危害的现象叫做大气污染。造成大气污染的原因,既有自然因素又有人为因素,尤其是人为因素,如工业废气、燃烧、汽车尾气和核爆炸等。随着人类经济活动和生产的迅速发展,在大量消耗能源的同时,同时也将大量的废气、烟尘物质排入大气,严重影响了大气环境的质量,特别是在人口稠密的城市和工业区域。所谓干洁空气是指在自然状态下的大气(由混合气体、水气和杂质组成)除去水气和杂质的空气,其主要成分是氮气,占78.09%;氧气,占20.94%;氩,占0.93%;其它各种含量不到0.1%的微量气体(如氖、氦、二氧化碳、氪)。
大气污染物的分类
大气污染物主要可以分为两类,即天然污染物和人为污染物,引起公害的往往是人为污染物,它们主要来源于燃料燃烧和大规模的工矿企业。
颗粒物: 指大气中液体、固体状物质,又称尘。
硫氧化物: 是硫的氧化物的总称,包括二氧化硫,三氧化硫,三氧化二硫,一氧化硫等。
碳的氧化物: 主要包括二氧化碳和一氧化碳。
氮氧化物: 是氮的氧化物的总称,包括氧化亚氮,一氧化氮,二氧化氮,三氧化二氮等。
碳氢化合物: 是以碳元素和氢元素形成的化合物,如甲烷、乙烷等烃类气体。
其它有害物质: 如重金属类,含氟气体,含氯气体等等。
lzzenglin750420
第37楼2008/07/07
臭氧
一、 臭氧的物理性质
臭氧是一种具有刺激性特殊气味的不稳定气体,分子结构如图所示。它可在地球同温层内光化学合成,但是在地平面上仅以极低浓度存在。
共振杂化分子的四种典型形
一种简化的分子轨道图
1.1 一般物理性质
在常温下,臭氧为蓝色气体,不过在常温下,蓝色并不明显,除非是相当厚的气体。臭氧的主要物理性质列于表 1-1, 液体密度和蒸汽压列于表 1-2 。
1-1 纯臭氧的物理性质
熔点( 760mmHg)/℃
-192.5±0.4
气体密度( 0℃)/(g/L)
2.144
沸点( 760mmHg)/℃
-111.9±0.3
蒸发热( -112℃)/(J/L)
316.8
临界温度 /℃
-12.1
临界密度 /(g/ml)
0.437
临界压力 /atm
54.6
固态臭氧密度( 77.4K)/(g/cm 3 )
1.728
临界体积( cm 3 /mol)
111
液态热容( 90~105K)/(cal/k)
0.425+0.0014×(T-9)
液态臭氧的粘滞度 77.6K(Pa·s)
90.2K(Pa·s)
0.00417
0.00156
汽化热
-111.9℃
-183℃
14277
15282
表面张力( cyn/cm)①
77.2K
90.2K
43.8
38.4
生成热
气体( 298.15k)
液体( 90.15k)
理想气体( 0k)
142.98
125.60
145.45
等张比容( 90.2K)
75.7
生成自由能(气体, 298.15k)
162.82
介电常数(液态 90.2k)
4.79
偶极距 /Debye(德拜)
0.55
磁化率( cm-g-s单位)气体/液体
0.002×10 -6
0.150
①1dyn=10 -3 N/m;1atm=101.325Pa;1cal=4.18J 。
表 1-2 臭氧的液体密度和蒸气压
温度 /℃
液体密度
/(g/cm 3 )
液体蒸气压
/mmHg
温度 /℃
液体密度 / ( g/cm3 )
液体蒸气压
/mmHg
-183
1.574
0.11
-140
1.442
74.2
-180
1.566
0.21
-130
1.410
190
-170
1.535
1.41
-120
1.318
427
-160
1.504
6.75
-110
1.347
865
-150
1.473
24.3
-100
1.316
1605
1.2 臭氧的溶解度
臭氧略溶于水,标准压力和温度下( STP ),其溶解度比氧大 13 倍(见表 1-3 ),比空气大 25 倍。
表 1-3 臭氧在水中的溶解度(气体分压为 10 5 Pa ) /(ml/L)
气体
密度( g/L)
温度 /℃
20
30
O 2
1.492
49.3
38.4
31.4
26.7
O 3
2.143
641
520
368
233
空气
1.2928
28.8
23.6
18.7
16.1
将臭氧通入蒸馏水中,可以测出不同温度、不同压力下臭氧在水中的溶解度。图 2-2 是在压力为 1atm 时,纯臭氧在水中的溶解度和温度的关系曲线。从图2-2 知,当温度为 0℃ 时,纯臭氧在水中的溶解度可达 2.858×10 -2 mol/L(1372mg/L).
臭氧和其他气体一样,在水中的溶解度符合亨利定律,即在一定温度下,任何气体溶解于已知液体中的质量,将与该气体作用在液体上的分压成正比,而亨利常数的大小只是温度的函数,与浓度无关。
C=K H P (1-1)
式中 C -臭氧在水中的溶解度, mg/L ;
P -臭氧化空气中臭氧的分压, kPa ;
K H -亨利常数, mg/ ( L·kPa )。
从式( 1-1 )知,由于实际生产中采用的多是臭氧化空气,其臭氧的分压很小,故臭氧的溶解度远远小于表 1-3 中的数据。例如,用空气为原料的臭氧发生器生产的臭氧化空气,臭氧只占 0.6 %~ 1.2 %(体积)。根据气态方程及道尔顿分压定律知,臭氧的分压也只有臭氧化空气压力的 0.6 %~ 1.2 %。因此,当水温为 25℃ 时,将这种臭氧化空气加入水中,臭氧的溶解度只有( 0.625 ~ 1.458 ) ×10 -4 mol/L(3 ~ 7mg/L) 。
表 1-4 低浓度臭氧在水中的溶解度 /(mg/L)
气体质量百分比含量 /%
温度 /℃
15
20
25
30
7.39
6.5
5.6
4.29
3.53
2.7
1.5
12.47
11.09
9.75
8.4
6.43
5.09
4.04
17.79
13
11.19
8.57
7.05
5.39
3
24.92
22.18
19.5
16.79
12.86
10.58
8.09
在一般水处理中,臭氧浓度较低,所以在水中的溶解度并不大。在较低浓度下,臭氧在水中的溶解度基本满足亨利定律。低浓度臭氧在水中的溶解度见表 1-4 。
lzzenglin750420
第38楼2008/07/07
二、臭氧的化学性质
1. 臭氧的化学性质极不稳定,在空气和水中都会慢慢分解成氧气,其反应式为:
2O3 →3O2 + 285kJ ( 1-2 )
由于分解时放出大量热量,故当其含量在 25 %以上时,很容易爆炸。但一般臭氧化空气中臭氧的含量很难超过 10 %,在臭氧用于饮用水处理的较长历史过程中,还没有一例氧爆炸的事例。
含量为 1 %以下的臭氧,在常温常压的空气中分解半衰期为 16h 左右。随着温度的升高,分解速度加快,温度超过 100℃ 时,分解非常剧烈,达到 270℃ 高温时,可立即转化为氧气。臭氧在水中的分解速度比空气中快的多。在含有杂质的水溶液中臭氧迅速回复到形成它的氧气。如水中臭氧浓度为 6.25×10 -5 mol/L(3mg/l) 时,其半衰期为 5 ~ 30min ,但在纯水中分解速度较慢,如在蒸馏水或自来水中的半衰期大约是 20min ( 20℃ ),然而在二次蒸馏水中,经过 85min 后臭氧分解只有 10 %,若水温接近 0℃ 时,臭氧会变得更加稳定。
臭氧在水中的分解速度随水温和 PH 值的提高而加快,图 1-3 为 PH=7 时,水温和分解速度的关系,图 1-4 为 20℃ , PH 和分解速度的关系。
为提高臭氧利用率,水处理过程中要求臭氧分解得慢一些,而为了减轻臭氧对环境的污染,则要求处理后尾气中的臭氧分解快一些。
2. 臭氧的氧化能力
臭氧得氧化能力极强,其氧化还原电位仅次于 F 2 ,在其应用中主要用这一特性。从表 1-5 中看出。
从表 1-5 可知,臭氧的标准电极电位除比氟低之外,比氧、氯、二氧化氯及高锰酸钾等氧化剂都高。说明臭氧是常用氧化剂中氧化能力最强的。同时,臭氧反应后的生成物是氧气,所以臭氧是高效的无二次污染的氧化剂。
表 1-5 氧化还原电位比较
名称
分子式
标准电极电位 /mv
名称
分子式
标准电极电位 /mv
氟
F2
2.87
二氧化氯
ClO 2
1.50
臭氧
O3
2.07
氯
Cl 2
1.36
过氧化氢
H2O2
1.78
氧
O 2
1.23
高锰酸钾
MnO4 -
1.67
3. 臭氧的氧化反应
a 、与无机物的氧化反应
⑴ 臭氧与亚铁的反应
⑵ 臭氧与 Mn2+ 的反应
⑶ 臭氧与硫化物的反应
⑷ 臭氧与硫氰化物的反应
⑸ 臭氧与氰化物的反应
总反应为:
⑹ 臭氧与氯的反应
b 、臭氧与有机物的反应
臭氧在水溶液中与有机物的反应极其复杂,下面仅以大家公认的几种反应式列出以供参考。
⑴ 臭氧与烯烃类化合物的反应 臭氧容易与具有双链的烯烃化合物发生反应,反应历程描述如下:
式中 G 代表 OH 、 OCH3 、 OCCH3 等基。反应的最终产物可能是单体的、聚合的、或交错的臭氧化物的混合体。臭氧化物分解成醛和酸。
⑵ 臭氧和芳香族化合物的反应 臭氧和芳香族化合物的反应较慢,在系列苯<萘<菲<嵌二萘<蒽中,其反应速度常数逐渐增大。其
⑶ 对核蛋白(氨基酸)系的反应
⑷ 对有机氨的氧化
臭氧在下列混合物的氧化顺序为
链烯烃>胺>酚>多环芳香烃>醇>醛>链烷烃
c 、臭氧的毒性和腐蚀性
臭氧属于有害气体,浓度为 6.25×10 -6 mol/L(0.3mg/m3 ) 时,对眼、鼻、喉有刺激的感觉;浓度 (6.25-62.5)×10 -5 mol/L(3 ~ 30mg/m3 ) 时,出现头疼及呼吸器官局部麻痹等症 ; 臭氧浓度为 3.125×10 -4 ~ 1.25×10 -3 mol/L(15 ~ 60mg/m 3 ) 时 , 则对人体有危害。其毒性还和接触时间有关,例如长期接触 1.748×10 -7 mol/L(4ppm) 以下的臭氧会引起永久性心脏障碍,但接触 20ppm 以下的臭氧不超过 2h ,对人体无永久性危害。因此,臭氧浓度的允许值定为 4.46×10 -9 mol/L(0.1ppm)8h. 由于臭氧的臭味很浓,浓度为 4.46×10 -9 mol/L(0.1ppm) 时,人们就感觉到,因此,世界上使用臭氧已有一百多年的历史,至今也没有发现一例因臭氧中毒而导致死亡的报道。
臭氧具有很强的氧化性,除了金和铂外,臭氧化空气几乎对所有的金属都有腐蚀作用。铝、锌、铅与臭氧接触会被强烈氧化,但含铬铁合金基本上不受臭氧腐蚀。基于这一点,生产上常使用含 25 % Cr 的铬铁合金(不锈钢)来制造臭氧发生设备和加注设备中与臭氧直接接触的部件。
臭氧对非金属材料也有了强烈的腐蚀作用,即使在别处使用得相当稳定得聚氯乙烯塑料滤板等,在臭氧加注设备中使用不久便见疏松、开裂和穿孔。在臭氧发生设备和计量设备中,不能用普通橡胶作密封材料,必须采用耐腐蚀能力强的硅橡胶或耐酸橡胶等。
迷失的精灵
第39楼2008/07/07
甲醛
来源:
◆胶合板、细木工板、中密度纤维板、刨花板等人造板材所用的胶粘剂,人造板材制造的家具;
◆装饰材料如贴墙布、壁纸、化纤地毯、油漆、涂料;
危害:
◆对人体危害具有长期性、 潜伏性、隐蔽性;
◆急性中毒:呼吸道强烈刺激,咽喉灼痛、呼吸困难、肺水肿;
◆慢性中毒:眼红、流泪、眼痒、嗓子干燥发痒、咳嗽、气喘、声音嘶哑、胸闷、皮肤搔痒;
◆长期低剂量接触:降低肌体免疫功能,引起神经衰弱,记忆力减退,呼吸道长期刺激,可引起肺功能下降;
苯
来源”
◆建筑材料的有机溶剂,如油漆的添加剂和稀释剂、防水材料添加剂;
◆装饰材料、人造板家具、粘合剂的溶液;
危害:
◆血液毒性、遗传毒性及致癌性、表现为头晕、胸闷、恶心、呕吐、嗜睡、可致癌、引发血液病和贫血、中枢神经视线模糊;皮肤出现过敏性湿疹,喉头水肿,支气管炎及血小板下降等;
◆妇女月经异常,孕期妇女妊娠高血压综合症,妊娠呕吐和妊娠贫血,自然流产等、胎儿先天性缺陷;
TVOC
来源:
◆油漆、涂料、粘合剂;
◆人造泡沫材料、塑料板材、纤维地毯、化纤窗帘;油墨、复印机、打印机;
危害:
◆刺激上呼吸道及皮肤;
◆影响中枢神经系统,出现头晕、头痛、无力、胸闷等症状;
◆影响消化系统,出现食欲不振、恶心等;
◆损伤肝脏和造血系统;
氨
来源:
◆结构施工中含氨防冻剂;
◆家具涂饰所用添加剂和增白剂;
危害:
◆咳嗽、流泪、咽痛;
◆严重时可致中毒性肺水肿;
◆呼吸急迫昏迷、休克;
氡
来源:
◆岩石、放射性天然土石;
◆大理石、花岗岩、石膏等;
◆其他装饰装修材料,如:瓷砖;
危害:
◆室内重要致癌物质;
◆形成体内辐射,美国将其列为诱发肺癌的首要因素;
◆在人体内长期衰变造成辐射损伤,诱发肺癌;
◆可导致新婚夫妇长期不孕;
迷失的精灵
第40楼2008/07/07
放射性物质: 严重损害免疫系统、神经系统、生殖系统和消化系统天然花岗岩、大理石、瓷砖等(其中以红色花岗岩的放射性最大
氡 Radon
氡是无色、无味、有天然放射性的一种惰性气体。它是由放射性元素镭衰变产生的。氡原子的衰变产物被称为氡子核,衰变同时产生阿尔法粒子。常温下氡及其衰变产物在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气。
氡的来源:
① 从地基中析出的氡:在地层深处含有铀、镭、钍的土壤和岩石中含有高浓度氡, 氡气通过水泥地面和墙壁连接处的裂缝、地面的缝隙、空心砖墙上的小洞以及污水坑和下水道等进入室内。因此,氡水平在地下室、地窖或与泥土接触的其它结构区通常较高。
② 花岗岩、砖沙、水泥及石膏之类建筑材料,特别是含有放射性元素的天然石材。
③ 从户外空气带入的氡。
④ 从日常用水以及家用天然气中释放出的氡。 氡在世界各地的空气中都存在,有些地方的水中也含有氡气。
氡的危害:
① 高浓度氡会导致机体血细胞出现变化。
② 氡对人体脂肪有很高的亲和力,特别是氡与神经系统结合后,危害更大。
③ 导致肿瘤。氡衰变时放出a射线,轰击肺细胞,使其受损,诱发肺癌。
④ 世卫组织专门从事癌症工作的机构及美国国家毒理学,规划把氡分类为一种人类致癌物质。界上每年发生的肺癌病例中,6%到15%是由氡气引起的,氡对吸烟者的危害尤重。
六、新风量
新风量不足
① 新风量是指室内新鲜空气的总量。
② 1998年美国国家标准ANST/ASHRAE62-1989正式定义了“可接受的空气品质”并规定了最小新风量。
③ 新风系统的目的就是供给人们正常的生理需氧量,冲淡室内二氧化碳、甲醛等有害气体或气味。
④ 中国国家标准GB/T18883-2002确定新风量不应小于30m3/h人,这是根据人体的生理需要量而定的,如要保证CO2的浓度不超过国家标准的 0.1%,则必须保证新风量为30m3/h人。
使用新风的目的:提供呼吸所需要的空气;稀释气味;除去过量的湿气;稀释室内污染物;提供燃烧所需空气;调节室温。
新风量不足的主要原因:
① 房屋自然通风能力普遍不足;
② 对于空调房屋,为了节省运行费用按最小新风量运行使新风量不足;
③ 空调设计中新风量取值过小不能满足室内空气品质的要求;新
④ 风处理输送和扩散过程的污染恶化了新风品质,削弱了新风的稀释作用;
⑤ 空调系统运行管理不当也可造成新风量的不足。
新风量不足的危害:
① 长期处于新风量不足的室内易患“室内综合症”,出现头痛、胸闷、易疲劳的症状,还容易引发呼吸系统和神经系统等疾病。
