tianooo
第63楼2008/07/14
可吸入颗粒物
总悬浮颗粒物是指漂浮在空气中的固态和液态颗粒物的总称,其粒径范围约为0.1-100 微米。有些颗粒物因粒径大或颜色黑可以为肉眼所见,比如烟尘。有些则小到使用电子显微镜才可观察到。通常把粒径在10微米以下的颗粒物称为PM10,又称为可吸入颗粒物或飘尘。
颗粒物的直径越小,进入呼吸道的部位越深。10微米直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,5微米直径的可进入呼吸道的深部,2微米以下的可100%深入到细支气管和肺泡。
可吸入颗粒物(PM10)在环境空气中持续的时间很长,对人体健康和大气能见度影响都很大。一些颗粒物来自污染源的直接排放,比如烟囱与车辆。另一些则是由环境空气中硫的氧化物、氮氧化物、挥发性有机化合物及其它化合物互相作用形成的细小颗粒物,它们的化学和物理组成依地点、气候、一年中的季节不同而变化很大。可吸入颗粒物通常来自在未铺沥青、水泥的路面上行使的机动车、材料的破碎碾磨处理过程以及被风扬起的尘土。
可吸入颗粒物被人吸入后,会累积在呼吸系统中,引发许多疾病。对粗颗粒物的暴露可侵害呼吸系统,诱发哮喘病。细颗粒物可能引发心脏病、肺病、呼吸道疾病,降低肺功能等。因此,对于老人、儿童和已患心肺病者等敏感人群,风险是较大的。另外,环境空气中的颗粒物还是降低能见度的主要原因,并会损坏建筑物表面。
33336666
第64楼2008/07/14
液化石油气(LPG)常被人们误认为是丙烷。 实际上LPG是石油和天然气在适当的压力下形成的混合物并以常温液态的方式存在。 在美国和加拿大, 对这两种物质的混合通常被认为主要是由丙烷组成, 而在许多欧洲国家其LPG中的丙烷含量都只有50%或更低。
商用LPG的主要来源是对天然气和石油的处理和提炼原材料中通常包含过量的丙烷和丁烷部分。 以防这两种物质在高压排气管中凝结, 所以必须要将它们去除。 在石油提炼过程中。 LPG是从原油溶解的比重较轻的混合物中通过滴定法来收集的。 同时也可以通过比重大的碳氢化合物的分子裂变来产生。 因此, LPG被人们认为是附属产品。 它的准确成份和特性通常依来源不同而各异。
LPG的单位重量比汽油所能提供的重量要高8%。(LHV = 19,757 BTU/lbm) 理论上来说配有LPG的车辆要比汽油驱动的车辆产生更高的效率。 这种车可以获得更低的油耗同时提高运行里程。 然而, 这只是针对专门为LPG设计和改造的发动机而言。 如果将一台汽油机改成LPG驱动型, 就不会获得这种增加效率。 因为LPG比汽油的密度低的多, 相对对氧的需求就高,而这种更低密度的燃料将进入的空气取代。 所以进入到缸体内的空气就会变少, 这就使单位体积的效率降低。 比起原汽油发动机所产生的动力来说。 动力会降低。
LPG排放物是什么?
LPG所排放的有害气体同其它内燃发动机所排放的气体一样主要有以下成份组成:
一氧化碳
碳氢化合物
氮氧化合物
同柴油机不同, 实际上从LPG发动机中不会有颗粒物排除。
一氧化碳(CO) 的产生和排放是由予燃油未充分燃烧造成的。 CO是一种无色无味的气体。 LPG含有相当量的CO。 当发动机在封闭环境下工作时,如:仓库,正在施工的建筑或隧道, 一氧化碳就会迅速增加。 其浓度已威胁到人的健康, 使人感到头痛头晕, 窒息或死亡。 一般来说, 在室内使用LPG发动机, CO便成为人们关注的中心问题。
碳氢化合物(HC)也同样是由予燃油未充分燃烧造成的。 由予燃料成份使得LPG排放中包含了一定量的碳氢化合物。虽然不象汽油机排放的HC具有有毒成份, 对环境的危害相对更小。 但碳氢化合物还是会产生一定的味道使在室内操作LPG的人员产生恶心。
氮氧化合物(NOx)是氧和氮在发动机缸体内高压和高温的作用下产生的。 NOx大部份是由NO和NO2组成, NO2是一种反应气体, 对人的健康产生巨大的危害。 NOx的聚集还会对储存的货物产生不良影响, 如:微量的NOx就可以使白纸变黄。 由于其臭氧还原反应和烟雾, 都会对环境产生很大影响。
美食城
第65楼2008/07/18
甲醛对人的害处
世界卫生组织已经确定甲醛为致癌和致畸形物质。室内所用的家具、木地板、大芯板、胶合板、刨花板、密度板等都会不断地释放有毒气体——甲醛,释放期可长达3-10年之久。
甲醛释放到空气中后,主要通过人的呼吸和接触进入人体造成毒害。
以下是甲醛含量超标造成的毒害症状:
1、有刺激性异味和不适感;
2、刺激眼睛流泪,粘膜水肿;
3、咽喉不适,粘膜水肿疼痛;
4、皮肤过敏;
5、头痛、恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘、全身无力、心悸失眠;
6、引起持久性头痛、肺炎、肺水肿、丧失食欲、甚至导致死亡;
长期接触低量甲醛,可引起呼吸道疾病、眼部疾病、女性月经事调和紊乱、妊娠综合症、新生儿畸形、精神抑郁症,甲醛可致癌,对人体危害很大。
