镜后的公路
第11楼2008/07/16
如果是专家自己配的,你可以拒绝接受这个盲样的,完全可以这样做的。
liu999999
第12楼2008/07/16
这个专家不是真正的专家,最多算是半路出家。另外可以私下找认证委托单位,可以向认证委托单位申诉,控告该专家的行为。
lindsaysaysay
第13楼2008/07/18
应该不能自己配吧??
wgy7727
第14楼2008/07/20
不会吧,现在有活性炭中苯系物的标样的。我觉得你们完全可以拒绝嘛
阳光海岸
第15楼2008/07/22
我们做的忙样都是标准样品,一般有个不确定度范围,有的2%,有的5%,不会是专家自己配的,一般还能够通过吧。
vaga2008
第16楼2008/07/23
还有这样的,没见过
小灰灰
第17楼2008/07/23
其实专家做评审时是较谨慎的,cnas也会听听被审核实验室意见的,你们可以将意见反馈给北京,最好是与专家沟通,一般不出现这种情况。
honest
第18楼2008/07/23
专家有把握的时候是自己制备盲样的,如果都拿标准物质还有什么可考核的?即使是自己制备的盲样,肯定也是经得住考验的,不会轻易拿个普通样品去考核别人。这不仅仅是对被考核单位负责,更重要的是对专家自己负责
missle
第19楼2008/08/05
上次培训的时候那个培训的专家说了,如果评审专家出错或者有意刁难的话可以拒绝做的,他随便配个盲样好像不行吧,除非他有证据。另外是大家都说的沟通很重要的啊,双方的沟通都很重要,他什么都没解释就说不过确实有点说不过去啊?
