+关注
私聊
猫
第22楼
2008/08/28
我们也用这种方法配制,只是浓度不同,呵呵。效果还可以。
mcds
发表:
农药残留分析中基质标准品的配制我们是参考一律基准制中的限量0.01ppm,前处理称样量10g,最后定容1ml,这样定容后的标准液浓度就应该是0.1ppm,样品加标回收时的加标量也是0.1ppm.用10g样品进行正常的前处理,当最后一步定容时不用溶剂而是用0.1ppm的混标去定容这10g样品的提取物,这就是0.1ppm的基质标准液,其它浓度的基质标准液依似类推.多个浓度的基底标准液可以做成基质标准曲线.
发表回复
