阿三
第21楼2011/01/10
不是这样的吧 柱压很低的
第22楼2011/01/10
用缓冲盐的情况下先用10%的甲醇水冲洗再用纯甲醇 一般用纯甲醇就可以吧
94279310
第23楼2011/01/11
一般柱子说明书有冲洗程序,纯水最好不要用
wawatou110
第24楼2011/01/11
够奢侈啊。色谱丙酮????
第25楼2011/01/11
觉得不放心还可以用乙腈试试嘛。
qingqingcao
第26楼2011/01/11
最好不要用丙酮。可以使用纯水的。但推荐使用10%MeOH/水溶液。因为C18 在电镜下观察应该想飘带一样的。样品被吸附,洗脱应该让其舒展开。因为相似相容,用有机相能够使C18舒展。而用纯水,C18就卷曲了。其中杂质不容易洗干净,同时也对色谱柱不好。因为纯水会使得Si层脱落。
nixiaolong
第27楼2011/01/12
如果时间较紧的话 20% 甲醇 冲洗半个小时 时间充足的话 冲洗完之后 再用纯甲醇 冲洗
冰块
第28楼2011/01/12
如果含有盐,一般我们用去盐的同比利流动相冲洗,在切换为高有机相,如果原来流动相不含盐直接搞有机相。
