专注仪器
第11楼2008/08/01
保存的时候一定要防潮,防震,不然坏了你都不知道
yxm10201984
第12楼2008/08/01
有钱没地方烧吧,这东西防久了会贬值吧.
一盏绿茶
第13楼2008/08/02
建议不要买来放着不用,那玩意对环境要求很高的,而且又那么昂贵,上次我们公司换了一个,花了9万8人民币啊。
maixi123
第14楼2008/11/06
在买仪器签订合同的时候附带一个条款,购买一个光管,让厂家代你保管哦!呵呵,问题就解决了!因为那个时候还是签合同,很多事情都是可以商量的嘛!
老刘
第15楼2008/11/08
没错,光管的问题一个是老化,就是靶材结斑比较多,一个就是真空漏气。最好不要备。
2002-xp
第16楼2008/12/15
使不使用都会坏,你可以先定个,等坏了就拿回来,或者每1年交替使用光管
dxfjh
第17楼2009/11/27
如果您的生产中离不开该仪器,即便服务人员赶来就换我估计也得有几天,这几天的生产怎么办?真实矛盾啊!
Onway
第18楼2010/05/10
新光管买回来不用需要定期老化的,时间放久了对光管也是一种损害。当然也不是绝对的,我们以前有台老荧光,出现过光管打火,后买了新的后就把打火的光管换下来,一放就是几年。后来有一次光管坏了实在没其他光管更换了,而且仪器旧了也不准备备光管了,就换上以前换下的打火光管试试,结果还能用。这说明什么都不是绝对的,但是光管这东西需要备份的时候也要十分小心。1、一般不备份,仪器多了需要备份一台,备份了,最好定期进行老化。2、备份后放在仪器厂家,叫他们帮你保管,需要时候再提回来。
