元素吸收光谱分析系统
第11楼2008/07/22
先做产品的风险评估,也就是说按照ROHS的指标做全项送检第三方,然后看指标,哪些指标接近或者超过ROHS限量值,把这些指标列出来,列出指标后推算到原料成分,进行控制,来制定企业的采购标准,根据采购标准限量,确定分析方法,核算检测成本,考核检测方法的准确度和精确度,到底用什么方法检测,确定下来再是购买仪器,按照仪器使用情况来进行实验室建设!你的问题是方法指标和风险评估还没出来,就购买仪器,老板大概钱比较多!!嘿嘿
atlas
第12楼2008/07/26
既然主要仪器已采购,只要就几台仪器在实验室中的位置摆放做一个规划,然后请提供实验室装修(含仪器台面\通风柜\水电等布置)的供应商给出方案,货比三家即可!注意前处理要有单独的房间.
zhengjiongan
第13楼2008/08/07
请主管的话记得找我.zhengjiongan@21cn.com
一将
第14楼2008/08/08
可以先问一下仪器供应方的测试工艺要求根据他的要求来设计实验室
小虾米
第15楼2011/06/18
先作好规划,再做预算,再弄
