jeanee
第11楼2008/07/12
受教
cjh01021212
第12楼2008/07/12
我们的是大于0.9995
xiangwen
第13楼2008/07/12
如果没有误差就一定过原点了 但不可能没有误差的 所以就不可能过原点了
vickey-gxy
第14楼2008/07/13
标准曲线不过原点很正常,过原点是理想化的.考察一条标准曲线是否符合要求,是用R值来衡量的,我们一般要求0.9998以上.
小平
第15楼2008/07/13
那是很正常的,我们做曲线时只要保证我们的线性相关R值好就行了…………不过,这截距正负正好是表现了我们标准的前景……最好是是正截距为好……
drhtlin
第16楼2008/07/13
不过是正常的全过原点就有问题了
aromatic20
第17楼2008/07/13
我在做GC标准曲线时(同时含十种化合物),九个多能过原点,一个不能,正值,发现是因为有干扰峰同时出现,相同的RETATION TIME.
bochg
第18楼2008/07/14
想想仪器电子元件的工作原理,就知道不过原点是很正常的了.绝对不能强制过原点! 要衡量截距对真值和测量值之间偏差的影响,尤其是在测杂质等微量的时候.
熊猫宝宝
第19楼2008/07/14
我做了很多, 很少有过原点的。。。只要线性好,一般问题不大的。。。。
hsliu
第20楼2008/07/16
我倒觉得标准曲线过了原点是一种巧合吧,只要截距在合理的范围内就是正常的。标准曲线拟合可以选择包含原点或者强制过原点,软件里应该有选择。
