芝秋一叶
第31楼2008/07/25
努力中
miki-huang
第32楼2008/07/27
没做到过过原点的
yangqiong-gz
第33楼2008/07/29
标线实际应该很难经过原点的,自己尽量做好试剂空白。
有水有渝
第34楼2008/08/01
不知道截距要小于多少是可以用外标法而不用标准曲线法?
zhs198069
第35楼2008/08/01
我们在做的时候一般都是强制过原点的,自己可以设置的,但是正常情况下曲线是不会过原点的,除非一点误差都没有
fulinx
第36楼2008/08/02
线性是在一定范围内波动,不可能都通过某一点。有误差的存在。但是截距离原点太远也可能是实验的问题。
