第12楼2005/04/22
如果要准确的测定要注意一下污染
第13楼2005/08/27
测定溴一定要中性或碱性?EPA测溴酸盐是pH10
第14楼2005/09/06
都是可以做的。检测限:F 5 ppm(medium resolution), Cl, Br 和 I 分别为3 (high resolution), 0.08 (high resolution) and 0.03 (high resolution) ppb.
第15楼2005/09/06
测定的时候,介质使用氢氧化铵或者氨水。本底可以很低,并且记忆效应很弱。
第16楼2005/09/15
不知各位有没有人试过不同价态的溴在等离子体中的电离行为是否一致?
第17楼2005/09/16
溴还好,电离的效率差不多,不像碘,不同的价态电离效率差很多。
第18楼2005/09/25
卤素拿IC离子色谱配电导检测器测是最好的。
第19楼2008/11/28
在做标准曲线的时候,会发现Br会有残留(标准溶液用氨水配置),I因为价态多电离效率不同,很难做准确。
第20楼2008/12/04
氨水浓度多大呀
第21楼2008/12/15
Br标准曲线如果用2%硝酸配置的话,1~50ppb拉线,空白残留大概2ppb,可以用1%V/V氨水配置。
