麦 兜
第12楼2008/07/25
谢谢fanjilai的建议
第13楼2008/07/25
单位肯定没问题的,可能是没分散好的过
日出看日落
第14楼2008/07/25
你可以先去查下国标 或者行业标准中使用的那种仪器实在不行的话 你可以用筛分法做下对比 两者出现巨大区别的原因可能是采用的数学模型不同 不过用筛分的话 估计结果应该比较准确了希望你解决问题后 能上来给大家回个话
爱好者
第15楼2008/08/11
粒度仪我没有接触过但是还是过来支持一下
litsas
第16楼2008/08/12
一定要确保在相同的样品处理条件和样品测试条件下来进行比较,否则这两个结果比较没有意义
修身养性
第17楼2008/08/12
rt
balabin
第18楼2008/08/13
如果两台仪器比对的话,一定要用标样,不然无意义
