xiaofei1979cn
第11楼2008/07/11
又做了一次,一个2点多,一个4点多。大家来对数呀!
xiaomianbao
第12楼2008/07/11
具体是多少啊,楼上的朋友
zcl
第13楼2008/07/12
我们一个是2.4,一个是4.7
yangdemao
第14楼2008/07/12
我做了回收率在120%。请问各位大侠,最后的结果要不要除以回收率的?
第15楼2008/07/12
我们的回收率也120%啊,真的很奇怪,不用除1.2的把
rongwenqin
第16楼2008/07/12
我们做了~~A样3.2mg/kg,B样4.9mg/kg。还有人做出来吗?
hyd528
第17楼2008/07/13
我们也在做,共做了二次,第一次做时A样2.3,B样4.7,但样品和标准曲线的吸光度太低,圴小于0.1,第二次把标准曲线浓度和吸样量抬高,A样3.3,B样品5.5,但样品和标准曲线的吸光度在0.1-0.2之间,如何是好?那个数据较准确,一般来说吸光度小于0.1就不准确,但不按标准做会有影响吗?请教各位高手?
qingmin
第18楼2008/07/13
luoyh403
第19楼2008/07/13
吸光度值偏低与体系PH值有关,配置的付玫瑰显色液用1+1盐酸调到黄色即可用水定容,过酸则吸光值偏小。正常4ug吸光值应该在0.3左右。你可以试试看。
第20楼2008/07/13
回收率高有可能与取样量相关,在国标规定范围内取0.5~5ml时,回收率在100%~115%之间,回收率随取样量的增加而增大。如果超出5ml的取样量,回收率一般都超过120%。
