如果不赶酸的话 定容后酸度应该还是很大 那么在加入硫脲的时候就会反应 产生白色絮状物 这个问题怎么处理啊
zcm666 发表:可以不赶酸啊,因为硝酸对仪器分析的背景影响不大,我们可以采用向标准溶液里加硝酸,达到基体匹配。
比如,你微波消解时加入8ml硝酸,反应消耗掉一些,高压分解跑掉一些,估计也就4~5ml的样子,你将样品定容到100ml容量瓶。里面应该时5%左右的硝酸基体。
你在配置标准溶液的时候,也配置成5%硝酸基体,这样不就基体匹配了。
硝酸本身不会带来太大的背景干扰,也不会有谱线干扰,所以完全没有必要进行赶酸。
一般只有在加HF的情况下,才进行赶酸。
