修身养性
第21楼2008/07/16
zhouzc
第22楼2008/07/16
个人认为 先清洗气路,而后查看热天平传感器是否有松动,重新拔插一次,测试一次空白试验,再做一次样品试验。观察其结果。如果出现热天平松动的话估计会出现此类现象
vaga2008
第23楼2008/07/25
正常的,样品出现抖动
gq2000sf
第24楼2008/07/25
做个标准样测试 (静态空气), 如果还抖动就是天平问题了,
hexiang6168
第25楼2008/07/25
很可能仪器的电源接错了,我做DSC时出现过这种情况,是电压不对。不知道你用的是PE的仪器不》?你最好检查一下电源
zhywku66
第26楼2008/07/31
建议校正仪器基线,再做试试
playboy5046
第27楼2009/11/17
你做得样品可能是膨胀型的,在加热过程中,体积变化太大所致。。
KK-yiqi
第28楼2009/11/29
是不是两种经过不同处理的蒙脱土,由于蒙脱土属层状硅酸盐,有可能插入层间的有机物分解,由于蒙脱土传热不好,导致加热不均匀,使得有机物出现局部过热瞬间剧烈分解,从而导致曲线波动。样品的粒度减小,减小样品量至平摊坩埚底部一层,减慢升温速率试试。
tutm
第29楼2009/11/29
呵,楼主情况我们也遇见过,样品加热过程中有爆裂、飞溅情况。这个分析有道理,其实坩埚上加个盖(有小孔的),就可能好了,另外升温速度慢些也会更有效的。
girlar
第30楼2009/12/14
可能是支架没有装好。重装TG支架试试看。
