st-one
第21楼2008/07/12
那如果是在同样条件下,我只测N2,是不是会好一点呢?[/quote]
也好不到哪去,检测器是关键!一台普通的仪器,配上一台DID,就能解决你的问题。要不你找家国产厂家,看看他能不能替你在他的仪器上改装一下,现在不少代理商就是这么改的。[/quote]
DID是不是有点贵啊?
hfang2005
第23楼2008/07/13
NO, N2O,NO2和NH3气体的分离,我在两年前做过, 是用ECD和TCD两个检测器,用Argon做载气,比较特别的是用CH4和Argon(10:90)的混合气(Reagent Gas)做ECD的尾吹气,和两根柱子(忘了具体的柱子的型号, 好象是类似于Porapak 和Mo-sieve的充填柱,前面一根分离NO,N2O,NO2和NH3到ECD, 后面一根分离O2,N2和H2到TCD.
气路很复杂.因为O2对ECD有损害,用两个阀(6 ports和8 ports)切换.具体步骤是, 样品气注入六通阀的样品环,然后进入串联的两根柱子里, 因为O2,N2和H2在在Porapak柱子不保留,很快进入到第二根柱子(Mo-sieve)里后,八通阀切换,仍在Porapak 里的NO,N2O,NO2和NH3到ECD出峰,O2,N2和H2在第二根柱子(Mo-sieve)里分离到TCD出峰.ECD对N2O的灵敏度很高,5ppm能出很大的峰.其它的记不清了.
st-one
第26楼2008/07/14
谢谢!真的对我很有用,但是我不知道是哪家厂家能做到?请告知,非常感谢!
