liu198315
第14楼2008/07/11
上海伍丰科学仪器有限公司
海伍丰科学仪器有限公司与美国Exformma 科技有限公司进行技术和品牌的合作推出这款具有国际领先技术的产品。
全新Exformma 1600 使您的工作化繁为简,彻底从实验室解放出来。
EX1600 采用领先的微电脑技术无需中央控制器。即可实现网络化、智能化、自动化各项功能,并且各单元能够完全协调互动。
网络化:
通过仪器的LAN接口与以太网联接,即可实现远程控制和信息资源共享,从而进行技术指导、技术管理、在线维护,大大提高了工作效率。
智能化:
EX1600先进的“专家在线”理念帮助着您能够轻松的面对日常的分析工作和仪器的维护,使您时刻充满自信处理各种困难。减少仪器的使用成本。
实现人机对话、实时对仪器的运行状态进行监控。对潜在和已出现的故障做出判断,并提供在线解决方案。
对仪器整体和单元部件使用寿命进行评估,便于及时更换零部件。
自动化:
全面实现远程得准无人操作,大大提高了仪器的使用效率。通过高精度的1600自动进样系统,实现自动化进样,最大程度抑制了样品的交叉污染,
提供样品分析精度。EX1600具有自我验证功能,定期的检验各单元运行性验证,管理维护信息。
另外,在产品的精度和稳定性方面大大提高,使原本不容易的检测到的小峰也清晰可见。秉着时刻为用户着想,提供了2000小时长寿命氘灯,让用户用得更放心。
哪怕是一个小小的容积托盘,都具备了可以切换流动相功能,方便了用户的使用。自动柱后清洗功能,有效的减少了使用含盐类流动相分析时的故障产生。
多种配置,针对各行业的应用分析,便于客户的选择。
技术参数
型号: EX1600系列
主要单元技术指标
一、输液单元
EX1600P高压恒流泵:
流量范围:0.001~9.999ml/min
RSD:<0.06%
最高工作压力:42MPa
四元低压梯度泵指标同上
EX1600PREP 半制备泵
流量范围:0.01~40.00ml/min
最高工作压力:20MPa
二、检测器单元
1600UV 紫外检测器:
波长范围:190~700nm(D2灯)、 190~900nm(D2+W灯)
基线噪音:≤±0.2×10-5AU
基线漂移:≤0.3×10-4AU/hr
最小检测量:1×10-8g/ml(萘/甲醇溶液)
1600RI 示差检测器
折光指数范围:1.00-1.75
线性范围:80×10-5 RIU
基线噪音:≤5×10-10 RIU
三、进样单元
1600AS自动进样系统
进样位数:48-764位
定位精度:≤0.6mm
RSD<0.3%(全定量环方式)、RSD<0.5%(部分定量环方式)、
RSD<1.0%(携带进样方式)
进样残留<0.05%
另有电动进样阀和手动进样阀
四、宽温程柱温箱
1600CO 柱温箱
控温范围:室温上10-85度、室温下10-85度(带制冷)
设定范围:4-85度
控温精度:0.1
主要特点
1、智能化、人性化,实现人机对话
2、网络化,远程化控制和管理
3、自动化,实现准无人操作
4、高精度、高稳定性
5、丰富的配置
liu198315
第15楼2008/07/11
上海伍丰科学仪器有限公司
网络化:
智能化:
自动化:
技术参数
型号: EX1600系列
主要单元技术指标
一、输液单元
EX1600P高压恒流泵:
RSD:<0.06%
最高工作压力:42MPa
四元低压梯度泵指标同上
EX1600PREP 半制备泵
最高工作压力:20MPa
二、检测器单元
1600UV 紫外检测器:
基线噪音:≤±0.2×10-5AU
基线漂移:≤0.3×10-4AU/hr
1600RI 示差检测器
折光指数范围:1.00-1.75
线性范围:80×10-5 RIU
基线噪音:≤5×10-10 RIU
三、进样单元
1600AS自动进样系统
进样位数:48-764位
定位精度:≤0.6mm
RSD<1.0%(携带进样方式)
进样残留<0.05%
另有电动进样阀和手动进样阀
四、宽温程柱温箱
1600CO 柱温箱
设定范围:4-85度
控温精度:0.1
主要特点
1、智能化、人性化,实现人机对话
2、网络化,远程化控制和管理
3、自动化,实现准无人操作
4、高精度、高稳定性
5、丰富的配置
