甲醇峰高也没有关系 的,只要不影响你各目标组分(包括内标)的分离就可以。标液的具体浓度根据你实际测定的范围确定吧。
你需要的是先确定分析条件,在此条件下各组分的保留时间(定性),然后作出标准曲线,算出检出限。如果检出限不能满足你的要求,再调整条件。
yzzyliuyong 发表:这是我跑的一个样品,看看波峰是否分开的。
我买的是乙酸乙酯,乙酸丁酯,乙酸戊酯,乙酸己酯标样,还有3-辛醇内标物。
溶剂是色谱甲醇
昨天配了25ppm,50ppm,100ppm三个浓度梯度进行试跑标样。 但是甲醇峰特别高,这些酯类的峰图特别小。
是不是我配的浓度太低了?
