ybzhang
第11楼2008/10/21
CNAS检测和校准实验室能力认可审核中关于实验所用的量筒是否需要计量?对此问题,我不是很清楚,如果需要计量,能否提供规程,谢谢
Samsh
第12楼2008/10/22
看你量筒派什么用处如果量取的溶液直接与最后数据有关,需要如果仅仅配配溶液之类的,不用
bluewyr
第13楼2008/11/05
谢谢!不知是否方便提供一下检定规程呢?
taoqijie
第14楼2008/11/22
肯定需要计量啦!我们的实验就通过了CNAS检测和校准实验室能力认可,实验所用到量具都需要计量,特别是理化检测!
hyqsmz
第15楼2008/11/24
我个人认为量筒做为一种易碎玻璃计量器具应该划为C类管理,但如果是关键测量过程中使用的玻璃器具要划入B类管理.
xiaop211
第16楼2008/11/24
關鍵是量筒在這個測試中起到的作用, 一般如果量取的量不直接納入計算,而且所帶入的誤差不會對測試結果造成什么影響,一般只需要內部校準就可以了,老兄不會拿量筒配標準溶液吧!!
