第36楼2005/12/02
能力验证国家认可委每年都公布计划,自己可以选择相应的项目参加
第37楼2005/12/26
我们刚刚通过cnal国家级检测实验室认可。但还没有进行能力验证。
第38楼2005/12/29
我们实验室下个月要进行CNAL认证,期待中……
第39楼2006/01/09
没关系啊!有什么问题可以大家一起讨论啊!俺们97年就通过国家实验室认证的,没什么大不了的啊!
第40楼2006/01/09
我站是2005年7月通过的实验室认可,在2005年6月参加了中国实验室认可委举办的化学分析测试的实验室能力验证.一般情况下,下发两个检测盲样,两个盲样的浓度有一定的差别,检测数据通过稳健分析方法进行分析,计算出实验室间的比分数和实验室内的比分数,要求两个比分数必须小于2才算合格.比分数大于2小于3说明检测数据可疑,比分数大于3,数据为离群,不合格.能力验证的检测数据要和其他的实验室所做的数据接近,不然就会被判为不合格数据.
第41楼2006/01/10
认可可是自愿的,认可可以不搞.认证是国家法律要求必须作的.
第42楼2006/07/17
有点区别,最起码的区别是:ISO9000认证更多的是管理要求,而实验室认可更注重技术能力.(仅供参考)
第43楼2007/05/16
呵呵.........一步做下来就可以了
