gloomy1120
第11楼2008/07/15
个人觉得是消解那一步出了问题建议再仔细做一遍
liu999999
第12楼2008/07/15
是否水样比较纯净,本来就不含的
baohua1007
第13楼2008/07/15
你可以考虑一下消解后 滴定测定。CJ/T 77-1999
第14楼2008/07/15
应该是仪器得问题 。
黑魔导
第15楼2008/07/16
极有可能是位消解,过硫酸钾的质量很重要,建议你用进口的,至少也要是国药的。要么自己做重结晶。
S K
第16楼2008/07/16
是不是测量范围的问题,你自己仔细考虑下!
phoebe26
第17楼2008/08/09
但蒸出的的溶液透明请放心,这个没问题,紫外的显色肉眼是看不出来的。我觉得水样的取样量是其次,首先你的标准溶液没有梯度很奇怪,1,可能是你的标准溶液配制的问题,可能使用液的浓度100mg/L稀释10倍稀释成100倍。2,紫外可见波长的选择,应是220nm和275nm3,比色皿的选择:一定要用石英比色皿,切记。10mm 我觉得最主要是这3个原因。
hnwxzyp
第18楼2008/08/10
这个项目刚做过,开始也做不好,后来找了好多原因,主要还是过硫酸钾试剂问题,望从此找找原因。
方竞男
第19楼2008/08/19
测总氮对过硫酸钾的要求较高,我们用的是GR/优级纯的过硫酸钾你的可能是AR/分析纯的而且我们消解时间是50分钟,书上说的30分钟不够
小昭
第20楼2008/08/20
蒸出来的就是透明的啊,没错.可能是药品不好,做这个药品特别重要,我们用国产的都不行,不管是新的还是旧的,全用的是进口的
