zjchen3189
第11楼2008/07/11
我看主要的你还是看看你的灯,还有你的电压是不是稳定!
lzx3000
第12楼2008/07/11
氘灯用了369.5小时了,寿命没有这么短吧?电压稳定与否怎么看阿?
jimmyho
第13楼2008/07/13
Please check lamp energy and room temperature.
第14楼2008/07/13
Lamp energy is enough,and the column temerature is also stable.What should i do next?
vickey-gxy
第15楼2008/07/13
你的检测波长是多少?我也遇到过类似情况,可能是检测池或管路污染.我的做法是:拆下柱子,接上二通,先用水再用异丙醇冲洗整个流路系统
第16楼2008/07/13
检测波长是254nm谢谢分享经验
