xieshu93
第21楼2008/07/11
正规的标样的话,应该有说明书的,按照说明书的要求保存就可以了。如果没有,一般用蜡封,放冰箱保存。
steven_sela
第22楼2008/07/11
密封放冰箱吧。我们也放冰箱的
春天的桃子
第23楼2008/07/11
纯物质,建议你用小的顶空瓶密封,冷藏
KEN
第24楼2008/07/11
看你要保存的标样用多少体积?可以用能密封的样品瓶或顶空瓶。放入冰箱中保存。如果要配制50ppm的标样溶液,一般需采用逐级稀释法,先配一个较高浓度的标样溶液(如1000至5000ppm),再用移液管取一定量的标样溶液稀释至所需浓度。
jeanee
第25楼2008/07/11
抽真空于真空干燥器中保存
yzzyliuyong
第26楼2008/07/11
请问:配色谱标样一般用体积配还是把体积折算成质量来配啊?举个例子吧,如配100ppm的乙酸乙酯吧。
lch0406
第27楼2008/07/13
越小的 vial 越好,不要配太多,此外使用的時候也要回溫,這些都很麻煩卻也關係到穩定度
biaozhunyp
第28楼2008/07/14
