zjshht
第12楼2008/07/12
怎样使金、白金析出呢?
tianooo
第13楼2008/07/12
在实验室王水是按浓硝酸与浓盐酸按体积比为1∶3的比例混合而成的。其反应为:
HNO3+3HCl=2H2O+ Cl2+ NOCl
王水中含有硝酸、氯气和氯化亚硝酰等一系列强氧化剂,同时还有高浓度的氯离子。王水的氧化能力比硝酸
强,一些不溶于硝酸的金属,如铂、金都可以被王水溶解。反应的化学方程式如下:
Au+HNO3+4HCl=H[AuCl4]+NO↑+2H2O
3Pt+4HNO3+18HCl=3H2[PtCl6]+4NO↑+8H2O
金和铂不溶于单独的浓硝酸,而溶于王水,这是因为高浓度的氯离子与金属离子形成稳定的络离子,如:[AuCl4]-或[PtCl6]2- ,从而使金或铂的标准电极电位减小,有利于反应向金属溶解的方向进行.
王水
王水又称“王酸”,是一种腐蚀性非常强、黄色冒烟的液体,它是一种硝酸和盐酸组成的混合物,其中混合比例为1:3。它是少数几种能够溶解金和铂的物质。这也是它的名字的来源。不过一些非常惰性的金属如钽不受王水腐蚀。王水被用在蚀刻工艺和一些分析过程中。王水很快就分解,因此必须在使用前直接制作。
历史
盐酸是于约800年左右波斯炼金术士札比尔·伊本·哈杨将食盐与矾(硫酸)混合到一起时发现的。他将盐酸与硝酸混合在一起发明了能够溶解金的王水。
原理
虽然王水的两个组成部分单一无法溶解金,但它们联合起来却可以溶解金,原理是这样的:硝酸是一种非常强烈的氧化剂,它可以溶解极微量的金,而盐酸则可以与溶液中的金离子反应,形成氯化金,使金离子离开溶液,这样硝酸就可以进一步溶解金了:
Au + 3NO3- + 6H+ → Au3+ + 3NO2↑ + 3H2O
