霹雳虎
第36楼2008/07/30
魔酸是由两种或两种以上的含氟化合物组成的溶液。比如氟硫酸和五氟化锑按1:0.3(摩尔比)混合时,它的酸性是浓硫酸的 1亿倍;按1 :1混合时,它的酸性是浓硫酸的10亿倍。能溶解不溶于王水的高级烷烃蜡烛。
酸碱中和反应的实质是质子的传递反应。超酸是指酸性比普通无机酸强10^6~10^10倍的酸。魔酸(HSO3F-SbF5)是已知最强的超酸,许多物质(如H2SO4)在魔酸中可获得质子(即质子化)。
SbF5和HF以0.2:1的摩尔比混合时酸度以达到100%硫酸的10^9倍以上,随着SbF5的比例增加酸度还能增强。
魔酸,应当称魔术酸(magic acid)比较合适,用聚四氟乙烯制的容器盛放,一般讲超强酸是指比100%的硫酸氧化性性更强的酸。
sde_1984-
第37楼2008/07/30
王水是盐酸和硝酸按照体积比3:1配制而成的混合酸(我们习惯称之为“盐三硝一”),反之为逆王水,因为配制成的混酸呈现红色,过去称之为红酸。王水在配制半小时后氧化能力最强,因此王水应提前配制,但又不宜长期放置,挥发太大。
王水是按照体积比配制的。
配制液体溶质溶液,未标明浓度时,一般指的是市售浓酸、浓氨水、过氧化氢(过氧化氢习惯用质量百分比浓度)或纯有机试剂。因此,配制王水的酸指的是从市场上买到的试剂,不进行换算。
金和铂能溶于王水,主要是由于王水中不仅含有HNO3、Cl2、NOCl等强氧化剂(HNO3+3HCl====NOCl+Cl2+2H2O),同时还有高浓度的氯离子,它能与金属离子形成稳定的络离子[AuCl4]-(带1个单位负电荷)和[PtCl6]2-(带两个单位负电荷),提高了金和铂的还原性。
参考资料:HNO3+3HCl====NOCl+Cl2+2H2O
