cindy_wang_0606
第21楼2008/08/18
4.6的柱径用1.0ml/min,2.0柱径用0.2ml/min。
hplc0729
第22楼2008/08/18
同意!一般是0.2到0.5ml/min
系统设置
第23楼2008/08/18
正常使用流速或稍低一些
77325
第24楼2008/08/18
和上位仁兄同感,一般在0。2ml/min-0。5ml/min
〓猪哥哥〓
第25楼2008/08/19
跟我的一样。不过也要看看柱压和所用的流动相,建议先仔细看看说明书,那里肯定有详细的说明。
maddog
第26楼2008/08/19
一般冲洗时就使用正常流速即可,在更换流动相时要注意适当的时候再短时间降低流速~
有水有渝
第27楼2008/08/19
主要看柱压,维持在你检测样品时的状态就行.还有根据说明书看看柱子的最大耐受压力,千万不要超过
在路上
第28楼2008/08/19
同意并支持!
waterspring
第29楼2008/08/20
一般新柱子在0.4就行,旧点的流速高点,但不要超过1.0
fengmo4668
第30楼2008/08/20
我们一般用0.3ml/min的流速冲一夜。
