风行
第21楼2008/07/12
用刷碗的那种钢丝球,浸泡后可以戳下来。不是很难。
lichunhong84
第22楼2008/07/12
不知你们是标签有胶水粘的,还是不干胶?如果是胶水的话,用水泡一下,然后用小刀划。如果是不干胶的话,用吹风机对着标签吹一两分钟,标签遇热变软,能很完整的撕下来,一点也不费力。独家秘方,你不防试试。
快乐汗马
第23楼2008/07/13
万分感谢大家的帮助,的确有好多好方法。哈哈!
titan_yu
第25楼2008/07/24
贴胶布作标签
baohua1007
第26楼2008/07/25
我是拿热水泡 之后在洗。效果还好
phoebe26
第27楼2008/07/28
1首先我觉得不要怕麻烦,养成良好的习惯就不用怕突击检查了。2试剂瓶洗的时候泡在水里一段时间标签就会掉了3如果是不能泡的,又需贴试剂标签,建议用湿毛巾敷,把标签泡软了就很好撕掉了
xlm0533
第28楼2008/08/01
最好的办法就是再往上贴,一般贴上十张左右就比较容易一起撕下来了。
wujidu
第29楼2008/08/01
不错!!!
du_xd
第30楼2008/08/01
每次都用同样规格的标签直接粘上去,粘的多了,用水泡一段时间很容易就掉下来了。
lhj113366935
第31楼2008/08/01
如果温度没影响的话可以放在冰箱里的很容易就掉了,不是冷冻啊。我们的对照品就是那样放的标签自己就掉了。
