lihelunll
第21楼2008/09/04
哦,有些发黄的呀,那就不能用了
szhlzx
第22楼2008/09/30
就看嘛!没变质就继续用!
yingzi118
第23楼2008/09/30
我们单位有两种滴定液是每个月标定一次的。不知有没有相关的明文规定呢?
第24楼2008/10/15
有的,那要看是什么滴定剂了
jiangjun1573
第25楼2008/10/17
觉得现在这块就是个大问题,国家应该出台个什么标准或规范之类的!!好多基准试剂都没有标明保质期...
第26楼2008/10/20
是呀,应该好好解决这个问题了
燕麦粥
第27楼2008/11/06
同意啊!有的试剂时间长了,也不知道还能不能用...
lixiajun1986
第28楼2010/05/21
水溶液的试剂或者指示液是半年,可是有些是易挥发的,比如稀盐酸就只有三个月的效期吧
jmcdcjyk
第29楼2010/06/17
我们也是一直用,都不知道有效期,除了标准品外。
xbtxyldy
第30楼2010/06/20
要看试剂的用途,一般化学实验用的固体试剂储存期可以很长,只要试剂有关指标没有发生明显变化就可以认为没有失效。
