iluvm
第20楼2008/07/17
320-MS 具有最佳的灵敏度和灵活性。仪器可以配置成 $$lc-MS 系统或者 gc-MS
系统,也可以配置成 $$lc/gc/MS 可以相互切换的系统。可以只购买单级四极杆质谱,或者三重四极杆的质谱仪。加上多种离子源,使得该型号的仪器实用范围得到极大拓展,几乎能够满足所有四极杆质谱仪应用领域之需求。
320-MS 主要特点如下:
质量数范围可到 2000 amu.
gc 可提供电子离子化模式 (EI) 和化学离子化模式 (CI)
$$lc 可提供电喷雾离子化模式 (ESI) 和大气压化学离子化模式 (APCI)。如果两种模式均配置的有,两者之间的切换无需破坏真空条件。
内置注射泵和 6-通阀,使得方法的的开发和样品的分析更为方便、快捷。
如果是单级四极杆配置,日后可以升级为三重四极杆的配置。
