您是说试样用氯仿或者正丙醇提取后,用紫外分光光度计测吗?
硫代基显色剂的化学名是?能传个完整的方法给我吗?谢啦!
soms-jameskin 发表:这样的话,你应该用一些疏水的溶剂,可以溶解有机砷的,先打碎固体样品,我们采取的是氯仿或者正丙醇,高速搅拌后加入水,分离出水样再测定,或者采取稀硫酸高速搅拌粉碎,因为有机砷和无机砷都溶解于稀硫酸的,过滤掉残渣,清液在稀硫酸体系中与硫代基显色剂显色,327波长处测定吸光度,标准曲线,也是稀硫酸介质,和硫代基显色基团反应,不同浓度的砷标准溶液绘制!!
这个体系有机砷是不反应的,测得的是完全的无机砷,硫代基基团的显色剂是不和有机砷反应的!!
