atlas
第11楼2008/08/08
故意找岔!
围威伟
第12楼2008/08/23
应该没有文件规定吧!
SOMS课题组
第13楼2008/08/25
不锈钢的铬是三价铬的,不是六价的,一般如果产品确实是不锈钢的,那不可能有六价的,但如果有的假冒伪劣产品,是电镀的铁制品,你说的这样情况可能会出现,那就做表面萃取应该可以做,也不难测的,一般假冒伪劣产品都集中在民用的,如果是工业的板材或者钢材,六价铬存在的可能性不大!!
oliver404
第14楼2008/08/25
价态分析牵扯到形态分析,大家都知道,Cr有很多形态,包括无极的3价,6价还有有机态的,甚至和OH结合的形态。但是,对人体3价的是生命体必须有益成分,维持有机体内葡萄糖的有益因子;而六价是高毒性,致癌物质,它的毒性归因于它强氧化性,破坏生物分子。所以,现在象ROHS就要求报告六价的含量。当然,普通的原子吸收法是不能测定价态的,要求用联用或者直接上ICP-MS就可以解决这个问题。形态分析及仪器联用技术是目前比较快手可热的研究课题哦,大家不妨一起来做嘛
coalball
第15楼2008/11/28
当然要测,我是指ROHS要求
zaniel
第16楼2013/01/24
ICP-MS就可以解决这个问题,有点费解,应该是ICP-LC-MS或者是IC-UV。
