lzhwin
第11楼2014/08/31
三楼的回答很赞,基本就是这样。
除了上面说的之外,四氢呋喃同样也会腐蚀反相色谱的泵头系统。
但是THF的确是可以用来做LC-MS检测的,因为我就看过这样的文章,而且用的量还不少(最高到70%的THF)。但是,不到万不得已还是别用吧,因为如果你经常使用THF做流动相你需要:把所有的特氟龙材质的管路全部更换为硅胶,更换泵头密封系统的材质。购买进口THF,并及时更换(据说开封长时间不用会形成会爆炸的聚合物),THF会使样品离子化不充分,你需要更多的酸和盐。
总是,作为万能溶剂的THF,相信不到万不得已,大家是不会用这东西跑质谱的,但是如果真的不得已,那就用吧,也没那么恐怖。但是,你要先确定你的样品真的用别的流动相搞不定?
