  • wk800hz
    第21楼2009/07/27
    有没有杭州的朋友在做偶氮的,发站内短消息或邮件给我,想找个朋友,有时候可以相互支援一下
  • cryingleaf
    第22楼2009/07/28
    这个应该不用参考AZO方法的,REACH关注的是这个物质本身,因此萃取之后不需要还原,个人看法
    tianyu1983 发表:REACH的那一种,该怎么处理呢?一般是塑料、橡胶等,可以参照纺织品的吗?
  • hejian150
    第23楼2009/07/30
    液液萃取我们做的时候会出现分层不明显,另外旋蒸时蒸不干的情况(尤其是在做涤纶织物时),不知道主要是什么原因造成的,如何避免啊?
    graymice 发表:叔丁基甲基醚
  • pcfli
    第24楼2009/07/30
    叔丁基甲基醚[/quote]
    液液萃取我们做的时候会出现分层不明显,另外旋蒸时蒸不干的情况(尤其是在做涤纶织物时),不知道主要是什么原因造成的,如何避免啊?[/quote]
    蒸不干一般情况下是进去水了,做涤纶织物时候尤其容易出现这个问题,个人估计是加甲醇的问题。
  • pcfli
    第25楼2009/07/30
    我是在南通做偶氮的,有兴趣的可以加我好友,qq:16905461
    另外问个问题,我旋转蒸发叔丁基甲醚的时候,叔丁基甲醚冷不下来,全被抽走了,不知道什么原因。个人怀疑是真空泵抽的真空太高了,我们用的是buchi的R2旋转蒸发仪。
  • hejian150
    第26楼2009/08/11
    刚开始做偶氮检测,遇到很多问题。先请教一下定量到底如何来做,用来定量的标准溶液需不需要与试样同步进行前处理再对比定量?用来定量的标准溶液是不是也要用SIM模式采集?是不是要先SCAN采集定性后再重新制样进行定量测试?标准中讲有阳性结果后要用HPLC或TLC验证,是不是定性以后先验证再做定量?迷茫。。。望高手指点!
    s219 发表:我是做偶氮检测的,大家交流下经验阿
  • 金细胞也跳舞
    第27楼2009/09/24
    咱们建立一个群吧,
  • 原天
    第28楼2009/09/27
    发生了断裂,,都给变城市对氨基笨,氨基甲苯,这还能高到那里去
    做197要按197的方法做。。如果在GCMS上确认有197还要用LC来跑。
    bohexiaozhu123 发表:我们用4-氨基偶氮苯做回收率,得到的结果也特别的低,为什么呢
