+关注
私聊
哎呀呀
第21楼
2019/12/16
N2相对39的丰度很高,而氧
气相
对69的丰度很低。这个怎么看呢
wdshgy(wdshgy)
发表:
用手动调谐,把mass1设为69,mass2设为28,mass3设为32,如果N2和O2的丰度比在3~4:1,说明系统漏气,如果N2相对39的丰度很高,而氧
气相
对69的丰度很低,说明N2来自气瓶,如果是刚更换气瓶,把GC进气口卸下,放空5min左右试下,如果氮气还是很高,说明气体有问题,建议更换气体。
发表回复
