liu999999
第11楼2008/07/14
很简单的,就是为了除掉其他因素引入的误差。
nnsss
第12楼2008/07/14
减少实验过程中的误差
才哥
第13楼2008/07/14
减小误差另外计算减出限,也是需要做空白样的
zhaodj
第14楼2008/07/14
测出水及试剂中所含有的被测元素,减小误差,使检验更准确。
zjchen3189
第15楼2008/07/14
除了不加试样,用和样品同样的方法进行处理和测试的实验叫空白实验.可以检查试剂和水中是否含有被测离子,可以检查样品处理过程中是否有污染.样品和空白所用试剂和水要来自同一瓶.在日常工作中空白试验是一个很好的质量控制手段.
做牛做马
第16楼2008/07/14
这个很简单,主要是消除处理条件,处理容器,试剂和水等等的影响
东方逸
第17楼2008/07/14
大家都说到空白的意义,没提到空白结果的使用。我们做得来的结果应该扣除空白值的,但是也不一定,视情况而定。
金月
第18楼2008/07/14
使用方面的说的不够详细
hyd528
第19楼2008/07/14
空白实验主要是消除样品处理过程中使用到的试剂给结果带来的影响
wave
第20楼2008/07/15
可以对你的实验起到质控作用
