第11楼2005/03/31
欲使积分与碳的个数成正比,关键是在采样之前不去偶,在采样期去偶。不去偶,灵敏度太低,不可取。
第12楼2005/03/31
其次是有足够长的弛豫时间(5T1)。
第13楼2005/06/30
如果试图用定量13CNMR定量测定这个氨基酸的含量的话(如有可能最好用1HNMR),选用alpha碳峰定量,我同意您的说法,我用这种方法测定过一些混合物.如果是一个氨基酸的混合物,或含有氨基酸的混合物,这个氨基酸的13C积分是和浓度是成正比的。如果样品就是一种氨基酸,您这种说法就值得商榷了!
第14楼2005/06/30
建议对定量13CNMR的道理和用途进一步理解.请谅解我的发言.因为这里不少朋友是刚接触定量13CNMR的概念和实验.任何不确切的概念都有进一步讨论的必要.不然的话,对于初学者不利.
第15楼2005/06/30
我同意chasgone的发言,我也是这样做的.
