留笑茶看
第11楼2008/07/16
如果是水样的话,一般三个月做一次标准曲线。要是样不多(10个以内)可以每次多做一个加标样,再加两个标准点。看点在不在曲线上~
初学者&九点虎
第12楼2008/07/21
恩,这样也可以,不过您说的三个月有根据吗?
cywst
第13楼2008/07/21
个人认为,还是每次都配好点,因为分光光度法溶液受影响的因素较多。
huayanghe
第14楼2008/07/21
您好!请教一下,含P的标准溶液是怎么配制?请指教,谢谢!急需.
Ag H
第15楼2008/07/21
實在太好了,我都想我們用一点校正,我都想懶一些,不過我們是每次都要做標準曲線,真的很大工作量呢!還要每次都做樣本加標!!!
第16楼2008/07/21
是钼蓝比色吗?》
随风而来
第17楼2008/07/26
我也试试看
shuh2007
第18楼2008/07/26
P标液:要看你所需的浓度,我们这里配0.1mg/ml的P2O5标液:称取0.1917g在110度烘干的基准KH2PO4溶于水,移入1000ml以水定容
第19楼2008/07/26
我们这就是用的一点较正法,标样的结果还可以,比较方便。
lxsh
第20楼2008/07/26
我们的标准溶液都是先配置一定量,放置塑料瓶中,大概可以用一个星期.每次用的时候,用比色管.标液快用完时,配制新的,进行结果对照.
