qljjyy
第31楼2008/08/04
我觉得仪器测定都不是很准确,每次的数字都在一个范围内波动,没有必要每次都做标线
ldhwlm
第32楼2008/08/06
一般是半年
浪淘沙
第33楼2008/08/09
应该重新配啊
phoebe26
第34楼2008/08/09
我觉得最好要每次配,不然你每次的斜率,a,b值Se(剩余标准差)都不一样,特别是标准溶液不同,显色剂不同,比色皿不同时“斜率,a,b值Se(剩余标准差)”就会有很大差别,楼主可以留意一下。
mango8371
第35楼2008/08/09
每次配制新的试剂都做一次曲线的~!
第36楼2008/08/10
判断校准曲线能否用:在分析样品的同时,测定两个适当浓度(高,低浓度)及空白各两份,分别取均值,减去空白值后,与原校准曲线的相同浓度点进行校核,相对差值应在5~10%d 范围内。以上判断出自《环境水质监测质量保证手册》校准曲线依赖各种因素,实验条件的改变、试液的重新配置,量器的更换、仪器稳定性等等,因此最好每次分析样品时同步绘制校准曲线,当工作确实有困难时在作以上的校准曲线校核。
Insm_4b902a4c
第37楼2020/03/24
你们的标准使用液有效期是当天的吗
