kapabulanka
第17楼2008/07/25
这用的是牛津的能谱吧?我们这里的s-4800用的就是这种能谱,我对能谱的应用比较少,从这图中只能看出死时间比较高(汗)。前面的问题的意思是如果冷场发射扫描电子显微镜使用SDD探测器是否能够发挥出探测器的高计数率优势呢?还有比较弱的问题,一些老的教材讲的能谱在做定量分析时需要计算许多修正因子ZAF等等。在实际操作中怎样处理, 请高人解答。
hitachi-demo
第18楼2008/07/28
[/quote]
[/quote]
原来是“同伙”,呵呵
1:我用的HORIBA能谱,和牛津是一回事。这个死时间是超级高了,而且您可以看到process time是1,如果process time选作2的话,死时间就是百分之百了。冷场的束流对于能谱来说也够强悍了,呵呵。
2:SDD的最大优势应该在于它能够轻松处理非常高的计数率,同时还能保持高的能量分辨率。您可以用您的能谱试一下,对于同样的样品,同样的条件,当process time=1、2、3、4、5、6时,测得结果的能量分辨率肯定是越来越高的。但是,能量分辨率高的同时却使死时间越来越高,死时间太高不行,解决方案就是降低电镜的束流,同时测试时间也要相应延长。 SDD的强悍处理能力可以有效解决以上矛盾,所以我个人觉得SDD是将来的发展趋势,总有一天,它会取代传统的Si(Li)探测器。当然,各家的SDD会有不同,不能一概而论。数据的处理能力这一块特重要,不然,即使是一块SDD的芯片,没有强大的处理能力,也只是披着狼皮的羊。以上只是我个人的体会,欢迎讨论。
3:现在有很多种修正方法,但他们的核心都是ZAF(原子序数、吸收、荧光)。每个厂家的修正方法会有不同,比如有一家的修正方法就是基于中等元素的,这样会带来一个弊病。在实际操作中,不必理会修正方法这一块。
