happyli2008
第11楼2008/07/15
一般是自己复检一次,如果仍不合格,交由第二人检测,这人必须有一定的经验和权威(仅限自己的公司),看这三个数据,如果比较接近且全不合格,则判定不合格;如果偏差较大,则继续交由第三人继续检测,一般根据三次检测结果可以判定合格与否!
镜后的公路
第12楼2008/07/15
如果超标很多的话,我们一般只复检一次,如果超标不多,在临界值附近的话我们就会复检两三次再出结果。
面对面想你
第13楼2008/07/15
我觉得有两种选择:1.不换人,则包括那次不合格的检测,复检还要2次,这样就检测了三次,那么后面两次都合格了,则判定为合格;2.换人测试,需要再次测试三次,如果三次测试结果中有2次合格,一次不合格,则选择平均值作判定,两次或三次都不合格则直接判定不合格,三次合格就不说了,判定合格。但是一次不合格这种情况中,若三次结果偏差很大的话,那就检查一下测量系统了。
深海的海豚
第14楼2008/07/15
littleninefish和lwh308都说到了如果复检合格,还需要再复检验证一下合格的结果,不知道这样做的朋友多么?谢谢!
wflwgy
第15楼2008/07/15
我们大概跟二楼的做法相似
暄暄
第16楼2008/07/15
第一次不合格,第二次合格的话,肯定要做第三次的,绝对不能够出合格。除非第三次也合格,但是这样三次的数应该在限量附件的,我们都是建议客户有不合格的风险,并且考虑到不确定度的因素,也不能够轻易下合格结果的。
sualec80
第17楼2008/07/15
復檢時必須做平行樣,平時實驗有必要做平行樣嗎?這樣顯得有點浪費時間,對自己實驗室的能力表示懷疑,個人感覺沒必要!
淡泊铭志
第18楼2008/07/15
重新走曲线,加标回收,再做双样比对,看结果如何。可以判断!
yangqiong-gz
第19楼2008/07/15
如果遇到这种情况,我通常采用不同分析条件进行验证复查。
chenshan959
第20楼2008/07/15
我们复检1次
